[TUTO] Remplacement SMEG+ par un NAC Wave2 sur 308 T9 (+ BTA 2.0)
Effectivement, moi j'avais un câble derrière la prise ODB.
Mais tu peux aussi prendre 2 fils rigide de câble téléphone ou câble réseau et brancher directement ton Shield à L'ODB.
Pour les pin à connecté, c'est expliqué sur le tuto de VLud.
Moi, dans l'attente de recevoir la prise ODB, c'est ce que j'ai fais !
Ou a tu trouver ces cables la ?
Je t’avoue que meme en relisant le tuto, je ne comprends pas comment brancher tout ça c’est pour ça que j’avais peur.
Niveau câblage je suis une brêle je n’y comprends rien.
J’essaie de trouver un pas-a-pas hyper détaillée sur la facon de connecter le shield a l’arduino et a la voiture mais sans succès
En plus, depuis que j’ai mis le nac le chauffage est a fond sur la voiture c’est hyper désagréable il faut que j’arrive a me depatouiller rapidement
je t'ai envoyer un mp pour le chauffage tant que la base avec les warning n'est pas rebrancher ca fais cela
slt Enzo
j ai trouvé ça sur le Web si ça peut t aider au niveau des branchements, car moi aussi je recherche un tuto détaillé poir mon nac .2
ça devient plus clair.
usb au pc et odb au la prise de la voiture je pense
Pièces jointes
    265.9 Ko · Affichages: 49
    174.3 Ko · Affichages: 48
    276.5 Ko · Affichages: 47
Oui, enfin je pense surtout que vous n'avez pas bien regardé le tuto de VLud qui est pourtant très explicite et détaillé....
C'est ici :
Ci-dessous la capture de la partie ou il explique très bien la connexion des fils pour l'ODB.
Sinon, en attendant d'avoir ta prise DB9, tu branche directement les fils entre le connecteur vert (repère 4) et les pins 3 et 8 sur la prise ODB de la voiture.
Et concernant les fils, je t'ai dis d'où je les ai récupéré..... si en plus tu ne lis pas mes posts entièrement.....
C'est ici :
Depuis le debut tu insiste sur le fait que je n’ai pas bien lu le tuto détailler alors que si, il faut se mettre a la place des gens complètement novice et qui ne comprennent pas comment fonctionne les branchement exactement et on besoin d’une explication plus détaillée
Merci pour ton aide, mais tu me marque d’utiliser des cable reseaux ou téléphone, ont-il un nom technique ? Sur la photo cela ressemble a des fil de fer je n’ai jamais vue de cable de ce type.
Merci pour votre aide
J’ai enfin réussis à télécoder le nac grâce à l’aide de @ayad
Le soucis restant est que mon SMEG affichait tout ce qui était lié a la voiture (porte ouverte, feux de jour auto activé, essuie-glace auto activée, carburant faible)
Enfin j’avais ce genre de notification et lorsque j’appuyais sur le comodo droit, j’avais la conso en temps réel.
Toutes ces fonctionnalités ne fonctionnent pas sur le NAC, quelqu’un a une solution s’il vous plait
Merci pour les autres.....
Le tuto est plutôt complet, j’avais mal saisi les branchements et il m’a guidé sur What’s app, il s pris le temps contrairement a d’autres qui ne savaient que dire « Je pense que tu n’a pas lu le tuto » d’où mon remerciement particulier
Dans mon précédent message j’ai marqué « merci pour votre aidé qui était destiné a tout le monde
bonjour, tu a pris des photos de ton installation. branchement et pas a pas avec les preparatif et paramètres arduino...., car moi aussi je patauge avec arduino. j ai lu et relu pour info
Effectivement, je n'ai fais que dire que tu as mal lu....
Bref.... bonne continuation à toi!
Je sais plus dans quelle zone mais il y a affichage ordinateur de bord à valider et ordinateur de bord en roulage à valider
Cherche dans les zone c’est vers le bas ( regarde dans la zone 2108 il me semble )
D’accord je vais essayer.
Enfin dernière question, j’ai voulu lancer une mise a jour du nac qui a planté en plein milieu et reste en ecran bleu.
J’ai vu après qu’il fallait récupérer un fichier licence à mettre sur la clé avec le Firmware.
La question est maintenant que le NAC Est décoder avec mon vin quelle est la procédure à suivre pour avoir le fichier licence ?
Bonjour, merci a Vlud pour ton super tuto et ton travail qui m'a as permis d' installé un wave 4 à la place du 2 pour avoir le dab sur ma 308 allure de 2015
je n' ai plus le son " bip bip " avec la camera de recul quand il y a un obstacle, juste les lignes et traits vert, bleu, et rouge de guidage.
avec le wave 2 le son était ok
pour info, j' ai le park assist, la caméra 130 et des capteurs dans les pare-chocs ainsi que le détecteur d' angles mort dans les rétros.
savez-vous quel zone et paramètre faut il modifier avec arduino pour retrouver le son
j ai cherché dans les paramètres des menu 2100,2105, 2108
AAS, AVP, mais je cale. si vous avez une idée je suis preneur.
merci.
Pièces jointes
    68.3 Ko · Affichages: 27
    332.3 Ko · Affichages: 27
Hello!I need help.I buy a modul plug in from Alie.. for reverse camera and i dont know what i make to give me signal to nac.The car its peugeot 3008 2018.navigation wave 2
Buna ziua! Am nevoie de ajutor. Cumpar un plug in modul de la Alie.. pentru camera de marsarier si nu stiu ce fac ca sa imi dea semnal la nac.Masina e peugeot 3008 2018.navigation wave 2
Pièces jointes
    734.8 Ko · Affichages: 27
    777.7 Ko · Affichages: 26
    738.7 Ko · Affichages: 28
    928.3 Ko · Affichages: 25
Tout d'abord un grand merci pour ce tuto, avec 59 pages on peut dire qu'il intéresse du monde :)
Du coup j'essai également de franchir le pas (sur un C4 picasso) et j'aurai besoin de confirmer les branchements.
J'ai un doute sur l'USB Vert, c'est bien l'USB boitier autonome (vert sur vert?)
J'ai un doute aussi sur le rose, pour moi il va en bas (prise noir LVDS), mais les détrompeurs ne sont pas bons.
Il n'y a personne pour confirmer le cablage?
Smeg basculé en NAC, le tuto est vraiment top, merci.
En revanche j'ai un petit problème, le micro ne fonctionne pas quand d’appels, que je sois en BT ou en filaire.
Quand je dis "Hey Google", ça marche mais après plus rien. J'ai testé plusieurs Téléphones, mais le problème est le même.
Vous auriez une idée?
merci,
Hello
Bon en fait non lol :-). Je viens de parcourir les plus anciennes pages du forum, c'est ok via Arduino. Je vais commander le matos et le module NAC pour poc tout ça.
merci ;-)
Hello,
J'ai reçu tout le matériel, yes ! :-)
Bon déjà, merci à tous pour le tuto et les softs, c'est chouette, et en plus OS.
De mon côté, c'était presque bien parti : démontage du SMEG, montage du NAC = ok. (NAC qu vient d'une C3)
Mise du contact : super écran OK, le NAC démarre et ca bip. Normal, pas le bon VIN, pas le bon calibrage.
J'ai préparé une prise DB9 vers OBD2 en suivant le schéma du tuto. Je branche la prise : pleins de défauts qui apparaissent. Hmmmm chelou. Je check le câblage : OK, et continuité OK.
Je décide d'essayer en branchant des fils direct sur la prise de la voiture, et sur le shield : impossible de le passer en "service" et de le lire.
Avez-vous déjà eu ce cas ? Si oui, comment diag ou y remédier svp ? :-)
J'ai une copie d'Arduino : Elegoo Uno R3.
Shield V2 (j'ai donc changé dans le sketch la valeur du PIN)
Je passe par VirtualBox avec Windows sur mon macbook.
Pour être sûr, j'ai acheté une nouvelle shield, prise OBD à souder et je vais retenter semaine pro.
Merci,
Kevin
Salut les experts. Déjà bravo pour votre taf. Ça se classe parmis les ingénieurs a ce niveau. J ai une question. J ai une 308 avec SMEG d origine. Je l ai passé en wave 2 ou tout marchais nikel et la j ai mis un wave 4. Tout fonctionne sauf les touches tactiles pour valider ou revenir en arrière. Quelqu un a une idée? Merci d avoir pris le temps de me lire.
Celle proposer dans le tuto Arduino en faite.
Ok, peut-être re essayer un chargement de la calibration?
Lorsque je suis passé du 2 au 4, j'ai également eu qlqs soucis.
Surtout, ne pas charger ton backup du 2 sur le 4, ce n'est pas les mêmes trames....
Le mieux, c'est de charger la calibration du W4 puis, le backup proposé pour le W4 T9... et ensuite, faire tes réglages.
