[TUTO] Remplacement SMEG / SMEG+ par un NAC Wave2 sur 208 A9 / 2008 A94
Merci pour le retour rapide...
J'appréhendais cette réponse, mais lors de la commande dans une casse, c'était censé être à la base sur une 2008 GT Line de 2019, le VIN correspondait, mais ce n'est pas moi qui l'ai démonté... Plus qu'à passer à l'étape suivante : arduino. Merci d'avoir répondu si vite !
Damien
Me revoilà pour vous remercier, la calibration et le paramétrage se sont parfaitement passés avec l'arduino en suivant le tuto.
Voici quelques photos au final. A noter pour mon cas, Android Auto n'a fonctionné qu'après mise à jour du firmware alors qu'avec un iPhone, c'était direct. Après, j'avais un sérieux retard.
Il me reste à tester si la réception DAB est ok, je suis dans une zone non couverte et j'ai utilisé une des antennes FM. A suivre !
Belle journée !
Damien
Pièces jointes
    294.9 Ko · Affichages: 64
    321.5 Ko · Affichages: 60
    246.1 Ko · Affichages: 64
    270.4 Ko · Affichages: 64
Reactions: VLud
Je viens d’acquérir une Peugeot 208 1,2 VTI Style de 2014 avec un smeg de premier génération pas de radar de recul pas de camera j’aurai juste souhaiter installer CarPlay.
Avant tout bravo a l’auteur @VLud de ce tuto mai au vus de tout ce qu’il y a à faire la tâche me parer compliquer pour un débutant.
Maintenant je ne suis pas fermer à l’idée de le faire si je suis accompagné à distance pas à pas merci d’avance pour ceux qui me donnerons de précieux conseille.
@VLud
salut je viens d’installer un nac sur ma Peugeot 208 quand j’utilise CarPlay je n’arrive pas à faire fonctionner SIRI tu serais comment remédier à ça ????
Merci d’avance.
Vous pouvez dès à présent brancher votre rallonge maison sur le faisceau de la voiture en rebranchant tous les câbles et vérifier que tout semble OK, vous aurez une version minimaliste sans Bluetooth et sans son si vous avez un amplificateur, le but est de s'assurer que le système démarre et affiche quelque chose à l'écran (il faut brancher la façade multifonction pour naviguer via les touches tactiles rétroéclairées, à défaut vous pouvez accéder aux différents menus en mettant 3 doigts simultanés sur l'écran tactile):
Je vous déconseille fortement de remettre le NAC dans son support pour le test, il y a trop de tractions sur fils pour le moment, vous risquez un court circuit avec des cosses qui se débranchent ou bougent.
Si tout semble OK, et qu'on est sûr de son coup, on scelle tout au pistolet à colle ! (sauf l'emplacement du fusible)
Attendre quelques minutes pour que la colle durcisse et protège efficacement nos connexions, nos fils ne craignent plus la traction maintenant :love:
Préparatifs au télécodage
Il vous faut trouver le VIN (Vehicle Identification Number = Numéro de série) d'une voiture équipée d'un NAC et des même options que la votre.
Vous avez également la possibilité de trouver une voiture similaire à la votre ailleurs, de récupérer sa plaque d'immatriculation et d'utiliser Siv-Auto.fr pour en retrouver le VIN
Fonctionne aussi sur Oscaro:
A partir de ce VIN, sur Servicebox (voir "Télécodage" plus bas pour plus d'infos à propos de Servicebox), il faut vérifier les options qu'elle a exactement dans "Equipement intérieur" pour que ça colle au mieux avec la votre (surtout les options d'aide à la conduite / stationnement (ex: Park Assist))
A vrai dire, si la voiture que vous trouvez possède une ou quelques options supplémentaires ce n'est pas très grave, le NAC affichera les options liées (ex: commutateur auto de feux de route) mais elles ne seront jamais activables. Le but étant quand même de se rapprocher le plus possible de ce que vous avez réellement, c'est "plus propre".
Télécodage
Les jetons de diagnostic ne sont pas disponibles pour tous les pays, si vous êtes en dehors de France utilisez un VPN (Windscribe - offre gratuite -, Hide.me - offre gratuite -, NordVPN, Private Internet Access, etc etc).
Vous devez vous créer un compte Servicebox ici en choisissant Réparateur Indépendant, en raison sociale mettez votre nom et prénom par exemple (ou Personnel ou ce que vous voulez) et pour le SIRET vous pouvez mettre n'importe quelle suite de chiffres (ou 000000000000)
Sur Servicebox via le menu déroulant, allez dans "Commander" > "Diagnostic", ajoutez 1 jeton au panier et payez le (42€ TTC) - Attention à bien choisir PEUGEOT en marque -
Installez le Diagbox pour opérateur indépendant (POI) officiel fourni par Peugeot ici, il s'agit de la version 9.80 (9.120 après mises à jour - au 26/01/2022 -)
Le lien direct permettant d'utiliser un gestionnaire de téléchargement plutôt qu'un programme Java mal conçu est ici: DiagBox_setup_V09.80_POI.exe (Miroir)
Si vous souhaitez installer Diagbox sur votre PC personnel (ou sur un Mac) je vous recommande fortement une machine virtuelle avec Virtualbox (gratuit) ou VMware (payant) et Windows 7 32 bits / x86 (Idéalement une version "Thin PC"), car Diagbox installe plein de fichiers à différents endroits et fait tourner plein de services en permanence même quand vous ne l'utilisez pas !
Le code client demandé par Diagbox pour son activation est le code RRDI disponible ici (dans "Mon Compte" > "Mes données personnelles"), pour finaliser l'activation ré-entrez de nouveau votre adresse et numéro de téléphone (ou n'importe quoi au choix). Connectez-vous ensuite pour que
soit vert en haut à droite (en cliquant dessus)
Choisissez votre modèle de voiture, viendra l'étape du VIN, ne validez pas le VIN de votre voiture récupéré automatiquement via l'interface OBD2 en cliquant sur la croix, entrez manuellement le VIN que vous avez cherché qui correspond au modèle avec NAC. Allez dans "Réparation" et validez la consommation d'un jeton.
Dirigez vous sur le boitier télématique, choisissez "NAC", allez dans réparation puis téléchargement, toute la procédure est automatique, vous devez simplement attendre et suivre les consignes.
Validez les paramètres qu'il voudra changer pendant cette étape, il devrait vous activer les fameuses aides au stationnement, le Bluetooth etc (si votre boitier est neuf et vide de toute config comme le mien).
Retournez dans "Réparation" et "Télécodage", il tentera un télécodage automatique, laissez le effectuer cette tâche, à la fin du télécodage automatique vous pourrez ajuster les paramètres en manuel :bounce:
Pour avoir le meilleur son possible:
Voici tout ce que contiennent les menus du télécodage manuel, configurez "à votre sauce" par rapport à votre voiture:
Bonjour les amis,
Help me svp ,j'installe la version officielle DiagBox_setup_V09.80_POI.exe sans crack venant du service box de serveur PSA code d'activation ok puis achat jeton en indépendant
Tout est ok jusqu'à authentification a droite en haut le petit bon homme
on click dessous un popup avec identifiant et mode passe apparaît je rentre le mdp celle utiliser pour se connecter sur le service box un popup avec erreur 500
Y a t'il quelqu'un peux m'éclairir un peut partage sont expériences.
Merci d'avance
Hello !
J'ai finalement sauté le pas et fait toute la manip, tout s'allume du premier coup, aucun soucis avec le NAC :)
J'ai un seul souci, sur android auto, la musique par USB est top, bien meilleure qu'en bluetooth, mais par contre la navigation GPS ou google assistant, la qualité audo est bien moindre (même qualité que si on passait un appel...).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ?
Super tuto ! :)
bonjour a tous ,
j'ai installer un NAC sur une C3 ph3 de 2018 bas de gamme qui avaint un autoradio RD6 ... le nac et l'ecran fonctionne en revanche la facade FMUX feu de detresse volume n'a pas pu etre branché car pas du tout la meme connectique.
est ce que qqun aurait le pinout de la FMUX de la C3 afin de fabrique un adaptateur...?
merci par avance pour votre support.
@elec320 @joss_baumont
PINOUT FMUX RD6 9816209280: 98143710XU
Connecteur 6V NR (6 voies Noir)
1: Masse
2: Entrée TOR BSI ON/OFF
3: 12V +CAN
4: CAN Info Div Low
5: CAN Info Div High
Connecteur 6V MR (6 voies Marron)
3: Masse
4: Info témoin Signal Détresse
6: Commande Feux de Détresse
Connecteur 6V VE (6 voies Vert)
1: Information verrouillage centralisé
3: Masse
4: Alimentation veilleuse interrupteurs
6: Demande changement état verrouillage centralisé
PINOUT FMUX NAC/RCC 98261544XU / 98389128XU
1: Commande Feux de Détresse
3: Info témoin Signal Détresse
4: Masse
5: Entrée TOR BSI ON/OFF
6: 12V +CAN
7: Demande changement état verrouillage centralisé
9: Information verrouillage centralisé
10: CAN Info Div High
11: CAN Info Div Low
12: Réseau LIN (Vers Ecran)
Le LIN est à câbler sur le connecteur 4V NR (4 Voies Noir de l'écran):
1: 12V +CAN
2: LIN
3: Masse
Ca m'a pris facilement 45min de tout lister, c'est mal fichu sur les schémas PSA pour le RD6 ...
Bien regarder dans le fond des connecteurs pour avoir l'ordre ;)
Bonne chance !
bonjour a tous ,
https://a.aliexpress.com/_ExA4f4r
You don’t need to make one, just buy this. Easier ;)
1: Masse
3: 12V +CAN
4: CAN Info Div Low
3: Masse
3: Masse
4: Masse
6: 12V +CAN
1: 12V +CAN
2: LIN
3: Masse
Bonne chance !
@VLud : trop fort, merci infiniment ! :-)
Hi @VLud
I have a 208 without parking sensors/camera.
I notice on your 308 tutorial you mention it is possible to use a donor VIN with the 130° camera and as long as the camera isn't setup in BSI there won't be an issue. Is this the same with the 208?
1: Masse
3: 12V +CAN
4: CAN Info Div Low
3: Masse
3: Masse
4: Masse
6: 12V +CAN
1: 12V +CAN
2: LIN
3: Masse
Bonne chance !
Bonjour j'ai une question. Y a-t-il une différence entre
"9822730380 PSA RCC A2"
et
Nac "1623575980" or "1623841980"
2ème question
si j'ai 208 peut être avec 2008?
Bonjour tout le monde,
Je me suis lancé pour le passage d'un lecteur CD basique vers un NAC Wave 2.
Tout est ok niveau matériel et merci beaucoup @VLud pour toutes les infos.
Je suis bloqué au niveau du télécodage mais j'ai surement utilisé un mauvais VIN...
VIN utilisé : VF3CCYHYSJW103524
-> Trouvé sur la base d'une plaque d'une 208 sur leboncoin...
Je me connecte avec Diagbox officiel,
Il trouve un boitier Télématique inconnu.
Ensuite je clique sur réparation, il me propose uniquement SMEG MEG+ AIO:
J'utilise la dernière version de diagbox...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance et bon dimanche .
Es-tu sûr d'avoir sélectionné le bon point d'entrée à savoir une 208 -tout court- et pas une 208 AI91 (Brésil) ?
Dans tous les cas le télécodage par Diagbox peut être considéré comme mort ils ont quasiment tout bloqué, je te conseille de passer par la méthode Arduino ;)
En effet, j'utilisai le 208 AI91. Tu es une machine...
Du coup j'ai refait le test, j'ai bien SMEG SMEG + RCC ou NAC maintenant mais comme tu la souligné, tout semble verrouillé.
NAC -> Reparation -> telechargement -> telechangement ->
Erreur le numero de VIN actuel n'est pas celui renseigné en début de session de diagnostic
J'ai toujours le message d'erreur.
Je suis en V09.151, je vais tester avec une version plus ancienne.
Si ca ne marche pas -> Arduino.
Du coup en V09.132, ca marche encore.
On a le message Erreur numéro de VIN tout le temps, mais il passe les étapes téléchargement et télecodage sans problème.
Content de ne pas avoir donnée 52e à Peugeot pour rien :).
Encore merci @VLud .
Bonne semaine à tous.
Reactions: VLud
Je me permet de poster ici car vous semblez être assez calé.
Je veux remplacer mon nac wave 2 par un autre nac wave 2
J'ai trouvé un nac wave 2 9821908880 A2C3907761601
Mais le mien est 9821908880 A2C3907781101
Comment savoir si ils sont compatibles.
Autres question comment je peux tester le faisceau de ma caméra arrière car je rencontre pas mal de soucis avec cette derniere qui marche sur un autre véhicule.
Merci d'avance
Bonjour tous le monde je suis en possession d' une 208 I 5 portes 1.4 hdi boite auto et je voudrais savoir si peux remplacer mon autoradio smeg 3.0.H.R6 part une autre version pour pouvoir avoir CarPlay merci pour vos réponses
VLud lion de bronze ma vrai question c'est que j'ai trouvé un autoradio complet de 208 2018 qui ressemble au mien a priori je voudrais juste savoir si je le récupère mon faisceau va ce monter ou pas car plusieurs personne me disent que ce n'est pas le même branchement merci si vous pouvez m'éclairer
Je ne peux pas lire le tutoriel à votre place, vous avez un SMEG soit vous mettez un SMEG 3 ou SMEG IV2 soit il faut ajouter un adaptateur, mais dans tous les cas il faudra recoder ce que vous achèterez pour y mettre le VIN de votre voiture (à part si le vendeur s'en charge)
Après avoir suivi le Tuto pour ma 308 T9, je suis confronté au même soucis que toi en version 9.151 je n’ai pas la possibilité de forcer les valeurs après le telecodage automatique sur mon NAC d’occasion (voiture donneuse 308 T9 aussi)
Le système me jette à l’accueil.
Sur le site officiel, je n’arrive pas à télécharger la vieille version 9.132.
Je pense qu’ils ont forcé la nouvelle version en ligne.
Auriez vous l ancien exécutable de la 9.132 pour que je réinstalle la vieille version avec laquelle le telecodage forcé fonctionne encore ?
@Alex Boivin
Pour l’instant, j’ai l’impression d’avoir perdu 52 euros lol.
@VLud Pourrais-tu mettre à jour ton topic principal pour prévenir les gens qu’avec un NAC d’occasion le nouveau Diagbox ne permet plus le telecodage après le téléchargement automatique.
Si j’avais su j’aurai testé via arduino directement mais j avais pas le matos.
Bonne journée à vous
Information si vous aviez un autoradio d'origine
Le NAC est branché sur le Fusible F18 de 20A alors que l'autoradio est branché sur le Fusible 17 15A, l'intensité importe assez peu mais le mode de fonctionnement lui, oui. Le Fusible 18 reste alimenté pendant X secondes une fois le contact coupé, le Fusible F17 n'est plus alimenté instantanément une fois le contact coupé, cela empêche le NAC de sauvegarder les paramètres correctement. Il vous faut donc envoyer l'alimentation depuis le Fusible F18, vous pouvez utiliser un fusetap par exemple, coupez le fil d'alimentation sur l'adaptateur du NAC ou dés-enfichez le côté prise SMEG et raccordez-le dessus.
Bonjour @VLud !
Question bête, cette partie là ne concerne donc pas si par exemple je suis équipé en SMEG + IV2 ?
Je te remercie
1: Masse
3: 12V +CAN
4: CAN Info Div Low
3: Masse
3: Masse
4: Masse
6: 12V +CAN
1: 12V +CAN
2: LIN
3: Masse
Bonne chance !
J'ai récupéré la C3 que j'avais prêtée quelques mois, et j'ai pu me lancer : merci pour le tuto @VLud !
J'avais acheté avant les messages d'avertissement l'interface full chip et un jeton, mais ils n'ont au final pas été utiles : malgré l'utilisation de la version 9.111 de Diagbox, il y a eu des erreurs pendant le télécodage automatique, et le changement de VIN en manuel n'était pas pris en compte.
J'ai donc utilisé la méthode Arduino et tout fonctionne, super !
Est-ce que le firmware dont le lien est en 1ere page est le même pour les véhicules Citroën ?
