Embrayage
  • Démarrée par Démarrée par jl23
  • Date de début Date de début
jl23
Lion d'Or
26 Août 2010
4 266
Bonjour, suite a un changement de butee (et embrayage du meme coup), pour passer la premiere et la deuxieme (surtout la premiere), je suis oblige d'appuyer sur la gauche pour que la vitesse passe alors que avant ca passe tout seul.
Je soupconne la position des cables du levier de vitesse (actionne la bielle de la boite), j'ai telephone a peugeot et il me dise qu'il faut qu'il soit a fond dans la gorge.
Quelqu'un c'est t'il si ca vient bien des cables du levier de vistesse a regler.
Vidange de boite fait.
PS: Boite manu ML5T
Quelque c'est t'il si ca vient bien des cables du levier de vistesse a regler.
PS: Boite manu ML5T
salut jl23
meme soucis que toi
depuis que j'ai refait mon embreyage, passer la premiere et surtout la marche arriere est un calvaire surtout a froid
j'ai meme changé l'huile de boite sans trop de succes. ce que je fait a froid quand la prmiere ou la marche arriere est dur c'est que je passe toutes les autres vitesses et puis apres, c'est moins dur
donc si quelqu'un a une idée!!!
Il dit ca a moi ;) T'inqiuete si je trouve, j'en ferais pas un secret d'etat.
okkkkkk!!!!!
quel'un peut me dire pourquoi je n'arrive pas a me connecter!!!!
ca m'a dit plusieurs fois connecté avec succes mais rien
merci
Bon voila des news, apparement il faut un outil (cle) special pour bloque le levier de vitesse a la position point mort. Une fois la cle en place il suffit de remettre les cables de commandes. Info a confirmer quand j'aurai ou fabrique l'outil en question.
Voila a quoi ca ressemble:
Sur la RTA il y a ca de marque pour la cle : Outil de verrouillage de la commande au point mort: (-).0216 M .
Sur service box reference inconnu. Quelqu'un aurait il la reference de cette piece ? Merci.
donnes moi ton VIN et je t'envois la procédure de remplacement de l'embrayage ainsi que les réglages, si tu fais ça ce soir pas trop tard, je veux bien regarder de suite pour toi ;)
MP envoye. Merci :bounce:
alors je pense qu'avec tout ça, tu devrai t'en sortir :sol:
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/embrayage.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/embrayage1.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/embrayage2.pdf
dis moi si il te manque quelquechose :sol: ;) :hello:
Je te remercie de ton aide mais en faite, il me manque rien j'ai deja cette RTA :whistle:
Je voudrais savoir ou trouver cette Outil de verrouillage de la commande au point mort: (-).0216 M .
Je recherche la reference peugeot (avec la ref RTA c'est pas reconnu sur service box) pour savoir si je peux l'avoir.
ok mais ça ne viens pas de la rta ;)
je regardes pour l'outil alors ;) :jap:
BA moi aussi c'est pas une RTA papier on a pratiquement le meme truc sauf que moi c'est plus dessin que photo ;).
Mais le texte est pareil.
possibilité d'avoir un lien en mp STP :jap:
car sur la box, meme avec la réf, y'a rien :pt1cable:
Sur une RTA 607 que j'ai téléchargé sur le net.
Et il y a un chapitre consacré aux outillages spécifiques en tableau avec les ref peugeot. [:citrik-78:1]
salut rolion588
tres interressé par la rta peux tu stp me donner aussi le lien?
En faites j'ai un dossier zippé mais je ne sais pas comment vous l'envoyer car sur ce forum on ne peut pas le faire. A moins que vous ayez un moyen!!!.
ou alors je peux vous l'envoyer par mail mais je n'ai pas vos adresses Email
BA c'est celle que j'ai :pt1cable: J'ai pas vu la ref de la piece peugeot :sweat: Merci de l'info :)
Salut à tous,
depuis quelques temps j'ai l'embrayage qui patine lors de fortes accélérations mais seulement quand le moteur est bien chaud.
D'après vous est-ce l'embrayage qui est à changer ? sachant que la voiture n'a que 120 000 kms :???: :???: :???:
