enorme probleme partner indiana
phoenix696
25 Novembre 2003
97
8
124
Salut, les gas, voila, j’ai un super gros problème avec mon Partner Indiana et mes détecteurs de recule, je vous explique, je fait marche arrière avec mon Partner et le détecteur s’active mais en faisant un bip long comme si j’était déjà sur l’obstacle, je suis allez chez Peugeot et la le technicien regarde et me dit que c’est parce que mon attache remorque est trop haute et que le détecteur le prend pour un obstacle( je précise que tout a était monter d’origine d’ailleurs je n’ai que 66 km au compteur) donc le technicien de Peugeot me dit que je doit a chaque fois enlever mon attache remorque qui est fixe et la remettre quand j’en ai besoin, c’est pour cela que je vient sur le forum afin de trouvez avec vous une solution parce que je n’y comprend rien, c’est pourtant du matériel d’origine monter en usine et ca ne fonctionne pas, je suis vraiment très en colère par ce problème. Si vous savez m’aider ou me donner une marche à suivre pour expliquer au technicien pour que je puisse quand même laisser mo attache remorque ce serais super sympa, d’avance un super grand merci.
PS : je voulais aussi savoir si je savais mettre un rd4 sur mon Partner à la place de mon rd3, si c’est du can ou du van et comment les reconnaître.
Encore un super merci
attache remorque incompatible avec le radar c'est compréhensible, et pas seulement réservé au partner, loin de là!
j'ai monté moi meme l'attelage sur ma 307, piece d'origine peugeot.... dans la doc il est bien indiquée qu'il n'est pas compatible avec un radar de recul...... et qu'il faut démonter la boule à chaque fois.....
donc pas d'inquiètude sur ton fonctionnement ...........;
As-tu résolu ton problème ? J'ai un partner 09/06 avec attelage, et j'ai fait poser hier radars de recul accessoire peugeot, et même problème que toi. Le concessionnaire ne m'avais rien dit !!!
Donc 450 euros de perdu, car inutilisable !!!
Désolant...
Déjà pour la loi tu n'a pas le droit de rouler avec ta boule si tu ne l'utilise pas...
Ensuite est ce que tu es sur que ton atellage est monté en usine de mémoire ca n'existe pas on monte ca en après vente meme sur des voiture neuve mais pas a l'usine j'en ai jamais vu en tout cas
