entretien 60000km
tiki57
Membre régulier
26 Août 2007
34
Pouvez vous me detailler la revision des 60000 et son cout et un garage compétant dans le 54/55/57?
ça tombe bien, je viens d'amener la mienne à la revision des 60.000 km hier ! En revanche c'est une essence, donc je vais te donner ce qui se passe pour une essence (2.0e 16V).
Changement des bougies
Vidange
Filtres huile / essence / air
Filtre habitacle
Purge liquide de frein
Mise à niveau des liquides de refroidissement, de direction assistée.
Un coup de reprog
Cout : 349€ ( :ouch: car sur un SLK 200K dernier modèle chez Mercedes, c'etait 280€). Dans le 03. Pour le 54 je ne sais pas, je ne l'ai pas amenée à Nancy pour la revision, mais je pense que ça doit être à peu près pareil :)
Pti Tom peux tu me conseiller pour le changement des plaquettes.
En mécanique je suis au niveau des année 90 , Pas d'ABS ni ESP y a t il des précautions a prendre?
Pour un changement de plaquettes ni l'abs ni l'esp ne rentre en compte donc la seul chose qui ne faut pas oublier apres avoir changé les plaquettes ou disque c'est de bien "pompé" sur la pedale de frein pour faire venir le verin sur les plaquettes apres avoir tout remonté ...sinon ca risque de faire mal si tu repar aussitot...
Sinon pas de precaution special...
;o)
Une autre question: En faisant les vidanges moi meme ,comment effacer le pictogramme revision au tableau de bord?
Le contenu des révisions : page 13 du carnet d'entretien.
Remise à zéro de l'indicateur de maintenance :
  • Mettre le contact
L'afficheur commence un compte à rebours.
Lorsque celui-ci indique "=0", relâcher le bouton.
La clé de maintenance s'éteint.
Edit : j'ai pas testé, si tu te lances, merci de me confirmer que ce n'est pas la ré initialisation complète de l'ODB :D
