je sais qu'il y a beaucoup de topic sur le sujet mais après avoir lu pas mal de ces sujets je ne trouve pas la réponse à ma question
En 2 mots voici mon problème :
Ma 406 HDI 2.0l de 2000 est tombée en panne de retour du boulot en plein milieu de la route, avec arrêt moteur, perte de la direction assistée etc...(c'est un peu dangereux quand même)
Bref, le voyant moteur sur le tableau de bord est allumé. J'ai fait un diag avec la valise et le code défaut est erreur P0230 défaut pompe du circuit primaire.
Ma pompe de gavage dans le réservoir tourne normalement, j'ai un bon débit de retour (mais je ne connais pas la pression, pas de matériel pour la mesurer, mais elle semble correcte)
J'ai démonté le régulateur de la pompe HP, je l'ai nettoyé, elle a démarré 2 secondes puis a calée. J'ai réitéré l'opération et là idem. Avec ma valise je peux acquitter le défaut mais rien n'y fait elle ne démarre pas et le voyant moteur reste fixe sur le tableau de bord.
Ma question : quel est le capteur qui mesure la pression du circuit basse pression ?
où se troue-t-il ?
J'en voit 3 : 1 sur le dessus de la pompe HP, 1 sur le régulateur de la même pompe et 1 sur le tuyau de retour gasoil (photo en pièce jointe)
J'ai une autre question concernant le régulateur de la pompe HP : d'origine j'ai un régulateur référencé 0 281 002 283 (photo jointe) alors que sur tous les sites qui vendent ce régulateur, la référence est 0 281 002 493. Si je commande ce régulateur il n'y aura pas de problème ?
Merci de vos réponses
