Erreur P11ab
Darkstouf
26 Septembre 2020
Chatillon
Bonjour a tous et à toutes
J ai actuellement un souci avec ma 3008 ,
J ai cette foutu erreur P11ab , j ai vu que c était en rapport avec le turbo
ma question est :
quelqu un aurait l emplacement des durites turbo succeptible d être en cause ou les autres solutions possibles.
Parce que c est aléatoire et assez agaçant , j ai un manque de puissance , le turbo siffle mais j ai l impression d avoir un veau.
merci par avance
C'est un peu compliqué parce y en a un peu partout :)
Le turbo est derrière le bloc. Tu as une arrivée d'air qui vient du dessus de la boite à air (à droite).
Après tu as un boitier doseur d'air de suralimentation qui est devant le moteur et qui reçoit une conduite venant du turbo et une autre de l'échangeur air/air (mais y a 2 montages possibles si j'ai bien compris).
Le capteur de pression/température d'air suralimenté et en haut vers la jauge d'huile, au dessus du doseur.
Tu as ensuite l'arrivée qui vient du précatalyseur.
Et tu as aussi l'électrovanne de suralimentation qui est au dessus du collecteur d'échappement qui a un capteur de pression.
