Bonjour à tous!
Je me suis un amusé a changer quelques réglages dans le BSI (avec un clone DB) pour essayer d'activer des "trucs en plus" sur ma 308 GTi de 2010. J'ai pu changer des choses qui me tenaient à coeur sans soucis (vitesse de verrouillage auto des portières, décalage entre la vitesse du régulateur et la réalité), essayer des trucs qui ne fonctionnent pas (détection de sous gonflage indirecte via l'abs, feux de virage avec les anti brouillards), mais j'ai surtout eu un problème qui n'a rien à voir avec ce que j'ai modifié !
En effet, depuis ces manips, la détection de bouclage des ceintures ne fonctionne plus. Sur les 5, la seule qui fonctionne toujours c'est celle du passager, grâce à la nappe de détection de présence. Du coup j'ai essayé de changer des options sans aucune amélioration (nombre de détecteurs de bouclage, présence boitier, place par place ...). Tous les voyants fonctionnent bien quand je teste l'afficheur avec "test actionneurs"
Autre soucis plus gênant, j'ai un code erreur U0140 sur l'injection, défaut de communication avec le BSI. Ca me génère le sympathique "Défaut anti pollution" sur l'écran + voyant moteur orange et ça me dérange fortement. La voiture fonctionne très bien, pas de mode dégradé ou autre, je communique bien avec tous les calculateurs y compris l'injection. D'ailleurs le BSI ne se plaint de rien.
J'ai tenté un "reset bsi" mais je n'ai aucune certitude que cela ait fonctionné (porte ouverte, débrancher rebrancher batterie en suivant les instructions trouvées ici).
Donc, est-ce que vous avec une idée de ce que je dois changer comme réglage ? J'ai aussi essayé de passer par PP2000 sans plus de succès pour les ceintures. Est-ce qu'un télécodage automatique pourrait me sortir de cette impasse ? (je préfère demander avant de claquer 42€ pour rien)
A la base j'ai fait tout ça pour voir si je pouvais télécoder une nouvelle clé, car le transpondeur de ma clé télécommande est HS (antidémarrage, donc). Et comme je n'avais pas encore reçu la clé, j'ai fait mumuse avec les télécodages)
La refaire ne coûte rien mais, plafonniers éteints, les calculateurs ont pu se mettre en sommeil
