Toujours dans les problèmes électroniques. Suite au contrôle technique, le véhicule n'a pas voulu redémarrer.
Plus de courant sur la partie avant du véhicule. exemple, les warning qui fonctionnent derrière mais pas devant.
J'ai donc commandé un BSI vierge et je l'ai mis en place.
Les warning fonctionne à l'avant et à l'arrière donc je n'ai pas investi pour rien.
Par contre, quand je viens pour programmer ce nouveau BSI, surprise : pas de dialogue entre le BSI et la diag.
La VCI ne communique pas.
Les fusibles BSI et BSM sont ok
la batterie est sur assistance de charge
La prise OBD2 est alimenté en +APC
J'ai 120 Ohm entre les broches 3 et 8, mais pas de signal
Je suis remonté au BSI avec ces fils et il y a continuité.
Quelqu'un a t il le schéma du can diag sur ce model ? 807 RHR de 2008
