Salut à tous,
je possede une 208 like depuis peu, elle a un autoradio "seconde monte" de série et 2 HP avants
Je me suis dit, tiens, je fais mettre des HP arrieres dans les portes
Demontage d'une porte, je retire la poignée de leve vitre ( il y a une goupille a retirée pour ceux qui se demandent ) , les vis et les clips. mais mauvaise surprise .... aucun fil de HP dans la porte.
bon, pas grave, je vais en mettre une paire... Je retire l'autoradio pour commencer le travail.
L'autoradio a un connecteur iso, lui même connecté au faisceau voiture par un adapteur... mais ces derniers ont bien le cablage pour les HP avants et arrieres, qui part dans les méandres du tableau de bord...
j'ai loupé un truc ou quoi ?? ou part ce fichu faisceau ? vers une prise ou je pourrai me raccorder ? ou y a t il vraiment un pre cablage HP caché dans les garnitures de l'habitacle ?je vais pas mettre la voiture en piece quand meme
bref ... si quelqu'un a déja eu le tour sur une 208 access ou like , je suis preneur d'info
mais j'aimerai savoir si qq un peu me fournir le schéma electrique ( autoradio / HP ) du service box ?
pour info, elle est bien pré cablé au niveau des anti brouillards, pas besoin de nouveau cable ^^ mais passage a la valise pour activer
merci
merci
