Bonjour à toutes et tous,
Possédant une 206+ HDI 1,4 de 2010 en finition de base Access, je cherche à ajouter :
L'afficheur multifonction (absent dans ma finition) avec le commodo des essuies glaces cliquable sur le bout.
Le commodo qui gère l'autoradio (de base la voiture n'avait pas d'autoradio).
Des rétroviseurs électriques avec la molette de réglage au milieu des sièges.
Des HP arrière.
Merci d'avance à la communauté pour votre aide
- Est-ce qu'un commodo de la casse avec le bouton cliquable au bout fonctionnera sans rien faire d'autre ?
- Est-ce que le fait d'ajouter le commodo "autoradio" d'une 206 classique sur le Com2000 fonctionnera sans reprogrammation ? Y a t'il différentes ref pour ce même commodo ?
- Après démontage du bouton lève vitre, pas de pré-câblage pour les rétroviseurs électriques et connecteur différent (plus petit) dans le faisceau des portières. J'ai trouvé à la casse le faisceau de porte d'une 206 avec rétroviseurs électriques, mais le problème de la commande entre les sièges est tjrs là... quelqu'un l'à déjà fait ?
Des HP arrière.
- Je n'ai pas de pré-câblage pour HP arrière, après vérification, le connecteur dans le montant ne présente que 6 fils dans le montant puis 4 dans le faisceau de la portière et qui vont à la centralisation direct. Je ne sais pas combien il doit y avoir de fils dans le montant pour que ça soit OK pour des HP à l'arrière ?
