FAP 307 HDI 110
pat 2a
20 Septembre 2016
15
Grand bonjour collègues passionnés de la marque Peugeot.
Heureux d'être parmi vous.
Il est vrai que pendant plusieurs années j'ai roulé en 4X4 (toyota LJ 70 et HDJ 100), reliefs de ma région m'y obligeant.
J'ai eu il y a plusieurs années deux 305, une 309 et une 505;
Bref, j'ai récupéré une 307 HDI 110 avec 153000 Kms que j'ai décidé de retaper;
Cela commence par essayer de la défaper. Je sais qu'il y a de nombreux tutos mais je préfère avoir des renseignements plus directs;
J'ai fait l'acquisition d'un Galletto 1260, d'un ELM 327 et d'un MPPS;
J'ai un ordinateur sous vista et j'ai l'impression que windows Vista ne correspond pas pour le Galletto.
En effet, impossible de lire l'ecu du calculateur ni de l'enregistrer en fichier Bin.
Deux questions :
Vista est il compatible avec Galletto?
Le Galletto est il suffisant pour défaper ma 307?
A noter, je n'ai pas de CD pour les logiciels.
Merci d'avance pour votre aide.
Pat
bonjour le galleto sert a lire et écrire la cartographie le elm 327 sert a rien c'est simplement un lecteur de défaut pour des diag auto il te faut aussi le logiciel ecusafe et il te faut obligatoirement le pp2000 pour activer ou désactiver des option , dans ton cas désactiver l'option fap une foi que la cartographie aura étais modifier par ecusafe
OK, mais mon problème est que je n'arrive pas à lire la carte avec le GALLETTO; je suis sous vista; le GALETTO se branche sans problème mais impossible de lire ecu ni de l'enregistrer.
Par contre j'ai pu avoir ecusafe.
faut il mettre un XP ou existe t'il des drivers pour vista?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Merci Adel de ton aide.
Je vais voir si je peux récupérer un XP
Par contre faut il un PP2000 à tout prix pour le BSI,
Un MPPS n'est il pas suffisant?
Grand merci
Pat :pt1cable:
de rien il te faut obligatoirement le pp2000 pour désactiver le fap une foi les opération lecture/écriture terminer le défapage se fais en 4 étape
1 lire le programme
2 modifier le programme avec ecusafe
3 injecter le programme modifier
4 avec pp2000 desactiver l'option fap
OK Adel
j'ai trouvé un viel ordi avec XP, à priori les logiciels ont été chargés sans problème (à voir ce WE).
Sur le bon coin, un gars vend un PP2000 à 50 euros, je l'ai contacté.
Demain je bosse, je commence le déf :coucou:apage ce WE;
je te tiens au courant
Encore merci
Pat :coucou:
donc oui galetto 1260 et ecusafe
le pp2000 est pour finaliser proprement,mais pas obligatoire,puisque tout ce qui est commande passe par l´ecu avant de passer par le bsi
si le bsi ne recoit plus de commande,bah il ne fait rien
le mieux reste winols,surtout pour l´egr,ecusafe ne traite pas completement la suppression egr
ok et merci
Demain je me lance.
Donc, je lance le galetto, je fais la lecture de la carte, je l'enregistre.
Ensuite, je la modifie : j'enlève le FAP; concernant l'EGR, je fais quoi?
je reinjecte la carte modifiée et voilà?
C'est cela?
tu reinjecte avant d´enlever le fap
apres injection,tu enleve au moins 1 durite de depression fap et tu fait un essais
si pas de defaut fap,tu peut enlever le fap
c´est une securitee
Le FAP été enlevé mécaniquement il y environ trois mois.
Ce jour, avec le Galletto possibilité de lire la carte de la mettre en mémoire (307 01);
jE l'ai modifiée : avec escusafe, décocher FAP et 2 pass.
J'ai enregistré cette carte modifiée, impossible par la suite de la programmer par Galletto.
Merci de m'aider
ouvre galetto
lit le dati(c´est obligatoire avant chaque manip)
en bas ouvrir fichier
tu clique sur ton fichier modifie
ecriture,la batterie voiture et pc doivent etre bien charge
curseur rouge,jusqua 100%
couper le contact,par securitee,laisse reposer 1mn,puis demarre
Voici les nouvelles.
J'ai réussi par miracle à lire une fois la carte et la modifié.
Par contre impossible de faire reconnaitre une nouvelle fois Galletto par l'OBD.
J'étais sous Vista.
Malheureusement mon XP est obsolète, impossible de m'en servir.
Il me faudrait des logiciels de Galletto pour Vista.
As tu un tuyau?
A moins de réessayer Vista et par chance que Galletto se lance.
surtout pas
le galetto 1260,n´est pas compatible vista
le fichier que tu as lus,n´est surement pas complet
donc si tu arrive a injecter,la voiture ne demarrera plus
OK
Ouf :non: :non: :non:
Pas réussi à injecter la carte modifiée sous vista HEUREUSEMENT :pt1cable:
J'ai récupéré mon XP, je l'ai remis à jour.
Par contre impossible de lire ecu, il s'arrête à 50% me demandant d'arrêter le contact et d'attendre 10 sec. (mauvais logiciel? mauvais GALETTO ?)
Par ailleurs, je ne sais pas quoi choisir comme ecu et driver:
bosch pour 307 HDI FAP ou Bosch EDC 15c2
choisis 307 2l hdi
puis edc15
lecture dati
lecture ecu
tu va avoir un curseur vert de progression
il y un un tuto en section 607(sommaire des tutos)
la
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/tuto-suppression-607-sujet_35729_1.htm
En fait je me suis rendu compte que le logiciel d'installation du Galletto n'est pas efficace.
Impossible de lire la carte (arrêt à 50%).
Qui pourrait m'envoyer un logiciel déjà utilisé?
J'ai récupéré un XP sur un viel ordi.
Merci d'avance.
Pat
Bien reçu
Malheureusement pas moyen de lire la carte.
La lecture s'arrête à 50% me demandant d'arrêter le tableau de bord et d'attendre 10 sec.
Je commence à désesperer.
:sarcastic:
OK je regarde demain
Je pense en effet qu'il y un problème soit avec le Galletto, soit avec la prise OBD
Je reçois mon PP2000 ce jour ou demain.
Je vais le tester, si OK : c'est le Galetto et retour à l'envoyeur (e bay).
Sinon merci pour tout : :wahoo:
