FAP
tyty972
30 Juillet 2011
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 16:24 Sujet du message: désancrassemen filtre a gasoil
Bonjour, je viens d'achetés une 307 hdi xs premuim 110ch
Alors mes premiers ce passe assez jusqu'à aujourd'hui je décide de prendre l'autoroute arrivé a 110 KM j'ai mon voyant orangé qui ce déclenche avec les message " effectuer le désancrassment du filtre a particule"
je m'y connais pas beaucoup pouvez vous m'aier sur quoi faire, comment, ou ???
J'ai contacté l'ancien propriétaire qui ma indiqué que le fap a déjà été changer par le passé a 140 000KM. Au moi d'avril elle a eu le voyant qui c'est déclencher du elle est retourner au garage peugeot et le technicien lui expliqué que c'est un problème électrique et qu'il n'est pas nécessaire de changer le fap.
J'aimerais savoir si c'est grave merci d'avance...
Bonsoir et la [:philw389:7] parmi nous
On va attendre ensemble qu'un spécialiste passe par ici :D ;)
passage au diag obliger, le message "effectuer le désancrassment du filtre a particule" est identifier grace au capteur differentiel qui calcule la pression des gaz a l'entrée et sortie du fap celui ci peut etre deffaillant s'il n'avai pas été changer lors du changement de fap a 140000 km. Combien de km a votre vehicule et il est de quelle année?
capteur dans les 50 euros, pour le montage on peu le faire soi meme le capteur est situer en dessous de la batterie mais attention, il faut passer un diag avan pour voir si c pas le fap qui est deja boucher une ancienne mauvaise config ou problème de regeneration peut boucher un fap plus tot.
Le diag permet de voir les valeur en temps réel du capteur diffentiel, ce qui nous informerer du problème.
