Bonjour a tous, j ai apprement le meme souci que pas mal d entre vous!
a maintes reprises j ai eu un message de rique de colmatage du fap mais sans la mise en mode degradé!
A plusieurs reprises la voiture a terminé au garage, avec tantot un probleme de regeneration du fap, tantot la cerine qui se serait pas melangee au gasoil!!! etc etc
La semaine derniere la voiture m a affiché de nouveau ce message de "risque de colmatage du filtre a particules" et ensuite le message " systeme antipollution moteur defaillant " avec passage de la voiture en mode degradé ( comptes tours bloqués a 3000 ts) !
De retour pour la 8eme fois chez peugeot, ils m ont changé le capteur de pression diferentielle cet apres midi, et en rentrant chez moi, j ai de nouveau eu le message du risque de colmatage du FAP
Je leur ai parlé de la vanne EGR qui tournait pendant 5 min apres l arret du moteur, mais a priori elle n a envoyé d anomalie detectable au PPS!!
La voiture passe plus de temps chez peugeot que dans mon garage
Que faire? que dire? faire le bouleau a la place de peugeot, acheter sois meme les pieces et les remplacer, deconnecter les capteurs, l EGR, enlever le FAP!!!!!!!
Si une personne de ce forum a une idee sur ce probleme, je suis preneur
Merci a tous
Merci a tous
