Bonjour a tous, voila qu'a present mon plip ne me permet plus d'ouvrir les portes a distances, du jour au lendemain.
J'ai controlé la pile a 3,09V (donc ok) je l'ai changée par une neuve au cas ou (3,4V), rien ne change le plip ne fonctionne pas
Demontage du plip et j'ai bien tester que sur le circuit, la tension arrive bien au niveau des piste...
Donc soit l'emmetteur HF hs ou, le boitier recepteur?...
Il parait qu'il se trouve sous la plage arriere mais avant de demonter tout ca a l'aveugle, comment y avoir acces?
Perso je ne veux plus depenser enormement dans cette voiture (je ne m'en sers presque plus et ne vaut plus rien, donc une clé a 200€ c'est inpensable!)
Ps: la 2nde clé n'a jamais fonctionnait depuis l'achat...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
