Fils excitation alternateur 306
erwan39
4 Avril 2010
12
bonjour voila depuis se matin 6h je part du boulo et mon témoin de batterie s'allume je teste l'alternateur a 12h rien n'en sort je démonte regarde les balais impeccable j'ai remarqué enfaite que cela venait de mon fil d'excitation donc je fait un petit pont bref impeccable l'alternateur s'auto alimente
je précise que la veille g changer mon compteur (celui d'origine de la voiture que j'avait démonté suite a un problème d'affichage digital) donc le soir du changement de compteur je part au boulo et javais pas se problème et le lendemain matin juste au démarrage BIMM le témoin de batterie j'ai lu qu'il y avait une histoire que si mon ampoule était grillé cela pouvait provenir de mon TDB mais mon témoin de batterie s'allume bien donc si quelqu'un a une solution
depuis quelque temps j'ai des problème de phare cauté gauche qui clignote quand je met mon clignotant gauche et essuie glace avant qui s'enclenche quand j'allume mes phares serais-ce le même problème?
merci de vos réponse
Tu as tout simplement un problème de masse quelque part :spamafote:
Tu vérifies toutes les connections qui ont un problème, en nettoyant bien tous les contacts des ampoules, vérifies bien si tu n'as pas un fil de masse de cassé quelque part ;)
