Bon, je me lance alors : voici la procédure pour changer le filtre à gazole sur une 508 2,0l Hdi 140cv.
Voici ce que vous trouvez sous le capot lorsque vous l'ouvrez :
Il faut donc maintenant enlever le cache de protection. Il suffit de tirer dessus, pour le moment, c'est simple. En dessous vous verrez apparaître le moteur et sur ssa gauche, le boitier contenant le filtre à gasoil :
Ensuite, j'ai repris les étapes que ljp22 nous avait données :
En 1 et 2, vous trouvez les arrivées et départs de gasoil, ainsi qu'un branchement électrique. Tout est à débrancher. Ce ne sont que des attaches rapides, donc ça doit s'enlever relativement facilement une fois qu'on a trouvé ou appuyer.
En 3 vous pouvez voir la vis de prise d'air du dessus qui permet de vidanger le filtre une fois qu'on a dévissé la vis sous le boitier (en 4). A travers cette vis, il y a un tuyau qui permet faire s'écouler le gasoil sous le moteur. Vous pouvez vous en servir pour recueillir ce qui va s'écouler dans un récipient. Attention, prévoyez un récipient assez gros : je pense qu'il s'en écoule environ un demi litre.
Donc, une fois que tout est débranché et que le filtre est vidangé, il faut le démonter. Pour cela, il faut une clé à cliquets et une douille de 27. Il suffit alors de dévisser le couvercle du boitier et le tour est joué : vous voyez ici le couvercle dévissé prêt à être enlevé :
Ne reste plus qu'à procéder au changement de filtre et de joint. On m'a conseillé de légérement huilé le joint, ce que j'ai fait. Ensuite, on procède au remontage. Aucune difficulté là : c'est la même chose à l'envers. Attention tout de même lorsque vous revissez le couvercle du filtre, ce n'est pas la peine de forcer : lorsque vous arrivez à la bonne position, il y a un taquet qui empêche d'aller plus loin. Si vous forcez, ça le cassera.
Et là, on croise les doigts pour ne pas avoir fait de conneries (c'était mon premier filtre à gasoil !
). Une fois que tout est refermé, on réamorce le circuit en pressant sur la poire qui se situe à coté du boitier jusqu'à ce qu'elle soit dure. Il suffit ensuite de redémarrer, le tour est joué !
Pour info, voici le filtre avant et après :
J'espère que ça pourra aider.
