Finition
cosmos
Membre régulier
22 Mars 2008
29
Bonsoir à tous.
Demain, je m'apprête à aller chercher ma nouvelle 407 SW 2,2 L essence AM 2005 à 200 Kms de chez moi (ça ne facilite pas les contacts pour demander des explications et vérifier l'origine du véhicule).
C'est une Sport avec radar de recul (???, vitres AR surteintées) mais un détail m'interpelle: il n'y a pas de condamnation électrique des portes AR.
Cet équipement dans les docs Peugeot semble être de série sur la Sport.
En regardant sur Internet les Occasions du Lion, il apparaît sur les photos de la console que certaines en sont équipées, d'autres (comme la mienne) non.
Auriez vous une réponse ?
Ma future voiture serait elle une version achetée à l'étranger avec une finition spécifique????
Pareil pour les protections latérales et de pare-chocs qui selon certaines docs Peugeot seraient peintes couleur caisse. (les miennes sont noires).
Chez Citroën (j'ai actuellement une XM), il existe un site qui permet en entrant le VIN, d'avoir les caractéristiques de sa propre voiture.
Existe -t-il un site équivalent chez Peugeot?
Beaucoup de questions j'en suis désolé.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
Cordialement
Cosmos
donne ton n° de vin je te donne la version de ta voiture
j'ai les n° suivants (pas encore de carte grise):
Type: MPF1714PR001
N° série: VF36F3FZH21030532
Si cela peut t'aider, merci d'avance
Cosmos
Tu ne m'avais pas dit que tu passais la prendre demain :D . Super voiture et chouette moteur ce 2.2 :chinois:
Il est monté dans certains pays et pas dans d'autres. Il me semble que c'est rare sur les modèles belges et francais, par contre sur un modèle hollandais comme le mien, c'était de série (j'ai une XS cuir-tissu, ce qui équivaut à une Sport pack francaise).
Les protections de portières n'ont à ma connaissance jamais été peintes sur les Sport, ni en France ni ailleurs. Si quelqu'un peut confirmer.
tu es sur de ton n° la ta voiture sort en inconnue
Véhicule inconnu
Pour la peinture intégrale, ca n'a existé qu'à partir de 2006 (oct ? ).
Par contre, pour la sécurité enfant electrique, en France c'était en série sur pas mal de versions (je pense à partir niveau 2 donc Sport). Ce qui n'est pas le cas en Allemagne ou c'est en "option" meme sur le HDG.
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe PEUGEOT
Ligne de produit 407
Silhouette BREAK 5PTES
Finition AA
Moteur INJECTION EW12J4
Transmission BVM6
Année modèle AM 2004
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse PEINTURE OR BLANC
Type d'habillage intérieur TRESSE ANDORRE + TISSU SOFIS "RR"
Couleur de garnissage "FT"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVM ML6 CJ
Moteur (type) MOTEUR TYPE EW/DW
Finition AA
Direction DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
Carburant ESSENCE SANS PLOMB
Dépollution (moteur) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
Refroidissement d'huile ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
Réchauffage circuit gaz carter RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Variation puissance (moteur) PUISSANCE STANDARD
Autodiagnostic EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
Dispositif (antipollution) INJECTION AIR "PULSAIR"
Dépollution technique véhicule DEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
Filtre à particule SANS FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
Variante associée injection SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
Transmission BVM6
Couple rapport CP 14 X 69
Style roue ROUE COSMOS 17 POUCES
Embrayage EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL 86
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 215X55X17 W
Roue (type) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
Indicateur de perte de pression de gonflage INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
Boite de vitesses type ML6C
Colonne direction COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
Course mécanisme de direction COURSE MECANISME DIRECTION 174
Suspension active SANS SUSPENSION VARIABLE
Contrôle dynamique de stabilité AVEC SYSTEME ESP
Attache-remorque SANS ATTACHE REMORQUE
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
Enjolivement latéral (dimension) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
Enjoliveur roue (style) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
Feu d'éclairage de seuil FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Vitre pavillon AVEC VITRE PAVILLON
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Accessoires extérieurs POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
Vitre (aspect) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
Vitre (type) P-B + LAT FEUILLETE + AR TREMPE
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Accoudoir assise arrière AVEC ACCOUDOIR AR
Ceinture de sécurité arrière CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
Climat (température ambiante) PAYS FROIDS
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Chauffage additionnel SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
Equipement planche de bord PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
Haut-parleur 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant) SANS STORES ARRIERES
Rehausse assise avant passager REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
Commande assise avant conducteur CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
Commande assise avant passager CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
Réglage assise avant passager REGLAGE ASSISE AV PASSAGER MODULAIRE
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lampes de projecteurs LAMPE HALOGENE
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
Afficheur AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
Miroir de courtoisie CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
Indicateur d'huile RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
Eclairage bas habitacle SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Projecteur correcteur assiette REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
Réfrigération REFRIGERATION AUTOMATIQUE
Régulateur de vitesses REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE MANUEL
Rétroviseur intérieur RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
Régulation climatisation / température REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
Protection intérieure AVEC PROTECTION INTERIEURE
Détection d'obstacle DETECTEUR OBSTACLE ARRIERE
Stores latéraux SANS STORES LATERAUX
Adaptation garniture POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
Ampli-équaliseur SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT CUIR 3 BRAS
Sac gonflable genoux conducteur SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 12
Batterie BATTERIE L2 400
Démarreur DEMARREUR CLASSE 4
Eclairement particulier ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Base de conception (CS) REPUBLIQUE TCHEQUE
Critère variance, clientèle conception INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Roulage BONNE ROUTE
voila tu as tout bonne lecture :D
deja c'est une 2004 et pas 2005
Un grand merci pour tous ces renseignements.
Ils vont m'entendre pour l'AM demain.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Cosmos
Au fait, il s'agit bien d'une 2,2 L d'après le type moteur?
Déjà qu'ils voulaient me la vendre pour une Sport Pack... je commence à avoir des doutes.
Et c'est un import tcheque. :eek:
Edit : ce qui explique donc l'absence de la sécu electrique.
Oui, c'est bien l'EW12. Et il y a la boite 6 que le 2.0 n'a pas.
Visiblement oui, il s'agit bien du 2.2-16v en version 160 ch: Moteur INJECTION EW12J4
:lol: Il vient d'où mon pseudo ç votre avis ?
Ce qui m'intrigue c'est que la carte grise indique en date de 1° mise en circulation: juillet 2005 :chinois:
Voiture restée sur un parking de stockage pendant un moment. Un 2.2 break essence, ca se vend pas comme ça.
J'ai imprimé les caractéristiques et je vais demander des explications au vendeur, je vous tiens au courant car en cas de revente j'aimerais savoir qu'elle date ferait foi: la date de 1° mise en circulation ou la date de fabrication? :confused:
Au fait tu vas les chercher où les caractéristiques?
C'est exactement la même présentation que pour les Citroen.
Bonjour,Guerart avec mon n° tu peux me dire?
VF36ERHRH21389089 ?
merci d'avance
vincent
