Mes besoins ayant changé j’ai vendu mon puretech 1.2 pour un 1.6 bluehdi finition Gt line. Je devrai le réceptionner d’ici 10jours. Il est de couleur Black Perla ( peinture refaite par la concession). Multiples options dont toit ouvrant, visiopark 2, hayon main libre et Kit focal Voici quelques photos de l’extérieur. Elle doit passer en révision puis gros nettoyage avant la réception.
Elle avait des rayures bien visible. Le concessionnaire a décidé le passage en peinture pour pouvoir la vendre le prix qu’elle vaut. J’ai sauté sur l’occasion du coup. En l’ayant seulement vu poncée dans l’atelier
La "petite" liste qui va bien: Caractéristiques du véhicule Ligne de produit 5008 (P87E) N°APV/PR 15044 CJ 1 0517 Date de Début de Garantie 20/03/2018 Numéro de Série du Moteur 10 JBHY 3143643 NRE e2*2007/46*0534*04 P4A 9813169299 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 5008 (P87E) SILHOUETTE CROSS OVER MULTI USAGES FINITION SUPERIEURE MOYENNE MOTEUR DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS COULEUR DE CAISSE PEINTURE NOIR PERLA NERA TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C COULEUR DE GARNISSAGE "FH" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6 ANIMATION TRANSFORMATION TRANSFORMATION ATTELAGE DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE MONOGRAMME GT LINE Caractéristiques véhicule FINITION SUPERIEURE MOYENNE TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS COULEUR DE CAISSE PEINTURE NOIR PERLA NERA TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C COULEUR DE GARNISSAGE "FH" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6 PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE Alimentation moteur MOTEUR DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+ DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1 PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV CYLINDRÉE 1600 CM3 CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT NON PRESSURISE AVEC DETROMPEUR OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE OPTIMISATION CONSOMMATION SCX 0.800 MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) 88 KW - 300 NM SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD" DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1 FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6 COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 58 STYLE ROUE ROUE ALU STYLE 3 18 POUCES P8X EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/55 R18 98 V NON RENFORCE ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1 INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3 Suspension Direction Freinage BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 35000 NM/RAD FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT SUSPENSION SUSPENSION NORMALE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU Carrosserie Equipements ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE DÉCORATION (PEINTE) BECQUET COULEUR CAISSE ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LAT BAS DE MARCHE AV ALU AR PLAST SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT DOUBLE PROTECTION SOUS CAISSE DEFLECTEUR SOUS PLANCHER AV COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE SANS ETANCHEITE AERODYNAMIQUE ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+MARCHE AR+MEMO+PROJN IMAG E INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON COULIS.ENTREBL.CDE.SEQ.ANTIPCT PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE6 ENJ PAB CHROME+SABOT INOX PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD A LED +CORNERING LIGHT AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AV + AR VISIO PARK 2 ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR BOMBE VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
Equipement intérieur TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT CACHE-BAGAGES TENDELET CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR ENROULEUR LAT PYRO + CENTR 3 POINTS CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME CENDRIER SANS CENDRIER CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PLANCHE BORD DECOR TEXTILE SURPIQUE FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT MONTAGE TAPIS + FOND COFFRE MOQUETTE COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR TEXTILE HAUT-PARLEUR 5 HP AV (2 TW + 2 AV + 1 CENT) + 4 HP AR PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 7KG + PASSAGE DE ROUE+TUNNEL+AUVENT REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE CONDUCTEUR A MEMOIRE COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT MISTRAL PAVILL+MONTANT BAIE+CUSTODE ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS WIFI AVEC WIFI RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TWIST YARM G287 GANS V072 PE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR BOMBE TUNER-RADIO BI TUNER RADIO TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + PARK AUTO STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2" INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE SURTAPIS SURTAPIS AV + AR AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR PREMIUM 12 CANAUX FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE VOLANT CUIR PLNE FLEUR PERF INS CARBO VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2 BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME EVOLUTION 2.0 Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT41 AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5 ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL) FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+MARCHE AR+MEMO+PROJN IMAG E FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE FULL ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD A LED +CORNERING LIGHT PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE Marques d'équipements VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE MODÈLE INDICE MINEUR "00" ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE ETIQUETTE SANS ETIQUETTE PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS ROULAGE BONNE ROUTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Ah l’option focal, j’adore. Le son Focal n’est pas tapé à l’œil comme du Bose et je retrouve bien le son focal dans l’option
Je confirme, je découvre le son focal depuis 3 jours dans la mienne et j'ai mes poils qui se dressent à chaque basse bien ronde. (Mais ça n'arrange pas mon problème d'acouphènes tout ça ^_^ )
Seul petit souci rencontré avec mon hayon électrique : Par temps chaud il ne s’ouvre pas du premier coup. Comme s’il était collé, pas de changement malgré de la vaseline ou de la graisse silicone. Je pense un verin fatigué. Je l’ai laissé à Peugeot qui n’a rien trouvé mais bon ils l’ont gardé 3 petites heures. Je leur avais fait une vidéo. Je vais leur ramener
Bon je pense avoir résolu mon problème de hayon en réglant les butées et notamment les 2 butée inférieures
