Je viens de remplacer mon pare-soleil
Du coup j'ai pu regarder en détails mon ancien
Il apparait que si vous avez un problème de clapet du mirroir de courtoisie qui ne referme plus, c'est réparable.
Pour se faire: sur le bas de l'entourage du mirroir de courtoise, il y a possibilité avec tournevis plat fin et petit de déclipser l'entourage.
Attention à ne pas trop enfoncer mais plutot à faire levier.
Le bas va se déclipser et ensuite vous pouvez tout retirer, mais !!! Attention !!! Il est relier à 2 fils soudés sur le haut du miroir.
Une fois ouvert, il y aura surement un petit ergot ou cavalier en plastique blanc qui va tomber. C'est le fameux cavalier qui exerce la pression sur le bout de l'axe du clapet (bout qui a une forme un peu rectangle).
Le problème survient du fait qu'un des 2 cavaliers, en ouvrant le clapet, saute. La seule chose qui le positionne et le fixe, c'est un autre ergot sur lequel il est enfiché et qui est censé le coller (le plastique de l'ergot dépasse du cavalier et est fondu afin de recouvrir le dessus)
Sur mon pare soleil, un cavalier est nickel et le deuxieme, le plastique ne recouvre pas suffisamment pour le tenir.
et la simple ouverture va exercer une force enorme sur le cavalier (en écartant ces pates, car la forme rectangle va passer du petit coté au grand coté) ce qui le déloge de son emplacement.
Donc pistolet à colle chaude ou cyanolite!!! on remet l'ergot a cheval sur l'extremite de l'axe du clapet et on remonte tout! Ne pas mettre de colle sur l'axe, il doit pouvoir bouger. C'est uniquement le cavalier qui est à coller sur l'ergot gris pour qu'il ne se déloge plus.
C'est fini!! Y a plus qu'a reclipser tout! Tout peut être fait avec le pare-soleil en place, le fil sera un peu tendu
Moi j'ai remplacé le pare soleil car 1) je pensais que tout était en un seul bloque, 2) par énervement lors du problème, ne pensant plus à la lumiere de courtoisie, j'ai délogé le pare-soleil de son axe sans démonter la fiche de fixation, ce qui a arraché les fils qui passe dans la tige
Mode gros bourrin!!
J'ai suivi les explications du billet d'avant, sans difficulté sauf pour les doigts et mode tire cable, tranquillement tout en délicatesse.
Le pare soleil, trouvé sur ebay en autriche, pour 40 euros port compris!
Il me reste que en arrachant les fils, j'ai surement grillé un truc car je n'ai plus de lumiere aux 2 liseuses du plafonnier avant et aux 2 miroirs de courtoisies (pour un je me posais pas la question).
Le remplacement n'a pas remis tout ca en fonction.
J'ai donc cherché le fusible N°17 mais il ne semble pas HS, faut que je revérifie en l'interchangeant avec un autre.
Comment trouver l'origine du souci? les ampoules? Elles auraient toutes grillés du fait des 2 fils dénudés qui se sont touché?! Si vous avez une proposition je suis preneur!!
