J'aurais besoin de vos lumières.
J'ai une 308 1.6 hdi 115 qui a un souci avec le frein a main électrique.
Sur diagbox j'ai le défaut C1561 00 actionneur droit du frein de stationnement à commande électrique "cc au plus, cc à la masse ou circuit ouvert"
Pas de pb apparent en démontant la roue mais en regardant sur divers forum il semblerait que le soucis peut venir du faisceau qui vient du siège arrière qui est un peu exposer. Et effectivement j'avais un soucis de fil endommager juste avant la cosse 4 pins qui va se connecter sur le moteur du frein a main.
J'ai donc réparer comme je pouvais avec un embout pour fil souple et une gaine thermo. Mais rien a faire le défaut est toujours présent même en l'effacent sur diagbox.
Est-ce que vous savez si cette fameuse cosse étanche 4 pins se vend au détail ? (pas trouver sur le net)
D'autre part j'ai déniché le schéma électrique du faisceau mais je n'ai aucune idée ou est le calculateur esp
J'aimerais testé sa continuité pour voir si je n'ai pas une autre coupure.
Si jamais vous pouvez m'aider ce serait top.
Bonne soirée
Bonne soirée
