fuite d'huile 308cc 2010 hdi 2l
piguet09
Membre régulier
6 Octobre 2017
34
125
bonjour j'ai un pb de fuite d'huile introuvable pour l'instant en effet lorsque je fais de l'autoroute a vitesse constante pendant un moment quand j'arrive j'ai 3 a 4 gouttes d'huile sur le sol. a l'arret ou en circuit court rien j'ai demonté le dessous regarder bouchon de vidange, filtre a huile, carter tout ce qui est visible d'en bas rien de visible le moteur est propre et pas de trace de coulée d'huile je ne comprend pas quelqu'un peut il eclairer ma lenterne merci
Souvent sur les 2l, tu as une fuite d'huile derrière le moteur qui vient de la région de la pompe HP (en haut côté culasse à côté de la batterie)
Ca peut venir du joint entre la culasse et la pompe ou d'un collier du reniflard d'huile qui serre mal ...
bonjour j'ai identifier ma fuite d'huile elle vient de la durited'entrée d'air sur laquelle est rataché le reniflard c'est donc une fuite de vapeur d'huile par contre est ce que quelqu'un peut me dire qu'elle est la meilleure solution pour avoir acces au turbo merci d'avance
