Moteur 1.6 16S THP Fuite huile turbo 308CC
PATRICK NOEL
5 Octobre 2020
22
5
Tahiti
J'ai détecté une fuite d'huile qui semble venir du dessous du turbo, je pense que c'est au niveau du raccord retour.
L'huile coule et arrose tous le dessous du moteur jusqu'aux barre de renfort de caisse avec de temps en temps une fumé dessous le capot et une forte odeur d'huile dans l'habitacle.
J'ai cherché sur le net et vu des fuite au niveau de l'arrivée d'huile raccord banjo qui fuit mais ce n'est pas mon cas car tout est propre et sec sur le dessus.
Sur le schéma joint il y a 2 références 0379 59 ou 0379 79 en fonction de l'OPR (je ne sais pas à quoi cela correspond)
Avez-vous déjà eu ce type de fuite ?
Est-il compliqué de remplacer ce raccord sans trop de démontage ?
Merci.
Pat
salut,
l'OPR correspond à la date de fabrication. Elle doit être marqué sur la même étiquette que la référence de la teinte.
C'est facile à changer. L'accès de la vis sur le bloc n'est pas aisé mais ça se fait.
salut,
Merci Kawajo pour cette info.
Du coup il faut quand même déposer le turbo pour atteindre ce raccord, Il est tenu par une vis sur le turbo et par un circlips sur le bloc moteur. J'ai vu que sur la pièce de rechange il y a une sorte de goupille plastique de couleur a retirer pour refermer le circlips sur la bas du raccord qui va sur le bloc moteur.
As tu déjà fait ça ? Existe-il un tuto ou une doc expliquant comment procéder
Pat
salut, t'es sûr que tu maitrises la mécanique?
C'est la vis n°7 qui fixe le raccord sur le bloc, sinon, ça ne tiendrait jamais vu la pression qu'il y a.
Ce que tu appelles le circlips est un double joint qui se met autour du banjo ( les 2 joints sont reliés entre eux pour ne pas les perdre).
Pas besoin de déposer le turbo
Je sais pas si je maitrise la mécanique mais c'est pas par le raccord banjo vis n°7 que cela fuit. C'est par le raccord de retour identifié 9 sur le schéma.
Comme je le précisais sur mon premier message j'ai bien trouvé sur le net tout un tas d'explication et de tuto pour remplacer le raccord 6 d'arrivée d'huile mais pas sur le raccord retour 9.
J'ai fait une capture de la vue sous le turbo
C'est un peu trouble mais on voit la vis qui tient la partie rigide du raccord
Le raccord neuf :
Avec ce que j'appelle la goupille en jaunechargeur-Turbo-d-huile-037979-V861706980.jpg
Si quelqu'un a déjà remplacé ce raccord je suis preneur de conseil .
Bonjour Patrick, as-tu réussi à remplacer ce raccord finalement? et est-ce que ça a résolu la fuite?
Je pense avoir la même fuite sur une 308 THP 156 de 2009 don ça m'intéresse
Cdt,
Bruno-
Cdt,
Bruno-
Bonjour Bruno,
Oui j'ai changé le tuyau et cela à supprimé la fuite. En faite c'est une erreur de conception car l'étanchéité est faite que par un joint torique qui se détériore dans le temps à cause de la chaleur du turbo. Ce qui est con c'est que l'arrivée d'huile est réalisé via un raccord banjo mais pas la sortie du coup c'est beaucoup moins fiable dans le temps.
Le circuit d'eau sur le turbo a aussi droit au raccord banjo, encore des ingénieurs qui n'ont pas pensé à la durée.
Dans mon cas j'avais une fuite importante qui arrosait tout le bas moteur et en particulier l'échappement avec une odeur terrible d'huile brulée.
A l'époque j'avais démonté tout le turbo pour changer les joints et j'ai profité pour vérifier l'échangeur huile/eau.
J'avais de la mayonnaise dans les tuyaux d'eau du turbo.
Cordialement
bonjour,
sur ma308cc THP156, j'ai déposé le turbo et j'ai un doute sur le raccord identifié 6 sur le schéma que vous avez montré plus haut dans la conversation; mes deux raccords banjo, haut et bas, tournent sur eux-mêmes; est-ce normal ? ou les raccords devrient être fixes ? merci de votre aide
