fuite d'huile sur peugeot 406 essence 1.8
sawicki
6 Mars 2005
19
j'ai constaté en faisant mes niveaux un suintement au niveau de la culasse coté boite sur ma 406 1.8 elle a 46000kms et est de 2001 ne croyant pas trop au produit antifuite je me demande si ces derniers peuvent reduire ce suintement ou si il faut envisager d'intervenir a remplacer le joint en question et que visuellemnt j'ai quelque difficulté a déterminer joint spie arbre à cames, ou autre joint, peut etre mais a ce kilometrage etonnnant si quelqu'un peut m'eclairer ou a déja rencontré ce proléme merci par avance.
En partie haute de la culasse ?
Joint de cache culbuteurs ?
En partie basse ?
Joint de culasse ?
Salut
au niveau arbre à cames (AAC) côté boîte, ils'agit d'un joint torique entre la culasse et le pompe à vide.
