Je n'avais pas posté sur le forum car depuis quelques temps et suite à de nombreuses déboires sur ma 307 (Volant Moteur, changement prématuré distrib + pompe à eau...) je n'avais plus trop de soucis. C'était trop beau pour durer et le gouffre à pognon s'est rouvert, de même que les blessures infligées à mon porte-feuilles.
Je m'explique : depuis quelques temps, un mois environ, j'ai remarqué dans le garage de petites gouttes d'huile moteur sous la 307.
Hier, je passe chez le garage peugeot qui entretient mon véhicule, en espérant que ce serait bénin mais le mécano m'annonce qu'il pense que ça vient de la chaîne de distribution. Je lui dis quoi ? J'ai changé la distrib + pompe à eau il y a deux ans et demi, j'ai fait à peine 35 000 km et faut déjà recommencer ?
Il me dit alors que c'est peut être un joint d'arbre à came ou de vilebrequin mais que pour le savoir, il faut démonter ; au bas mot 2 heures et demi de main d'oeuvre à 160 euros de l'heure donc 400 euros juste de diagnostique.
Là-dessus, je m'agace un peu , je lui demande de me sortir le double de la facture de la distrib et on se rend compte que le joint de vilebrequin n'a pas été changé à ce moment, alors qu'il aurait du l'être (d'après ce que j'ai compris).
Donc je ne sais plus où j'en suis, qui est responsable, est-ce normal qu'il y ait une fuite deux ans et 35 000 km après un gros entretien comme distrib + pompe à eau ?
Une autre question que je me pose (c'est pour cela que je vais faire une copie de mon message dans le fil du volant moteur) : j'ai fait remplacer mon volant moteur double par un simple il y a un an et j'ai remarqué depuis que le moteur vibrait plus et la conduite était moins souple. Est-il possible que ces vibrations supplémentaires (qui étaient amorties auparavant par le volant double) dégradent progressivement le moteur, entraînant du jeu et donc des fuites sur certaines parties du moteur.
Je suis dépité, je n'y connais rien en mécanique. Je sais que sur ce forum je trouverai les réponses de personnes compétentes qui pourront m'éclairer.
Merci de m'avoir lu et désolé d'avoir été long.
