Fuite liquide de refroidissement ?
magnum681
19 Mai 2007
262
salut tous ! Voila cette aprem je vai pour prendre ma 607 apres 2 semaine d'arret. Je m'appercoi que par terre dans le garage j'ai une tache bleuatre a l'avant gauche de ma 607 . Je pense de suite a liquide refroidisement je fait le niveau et la y manque quasi rien un centimetre sous le max ! Depuis j'ai le message d'erreu niveau insufisant a chaque demarrage et puis fini y seteint en roulant. Pour le moment je ne voi rien coule bizard. Ma question et a t'il une durite a l'extreme avant gauche qui passe derrire le parchoc av ? Si oui que je la verifie. Quelqu'un a t'il deja ue le cas d'une fuite a cette endroit ?
J'ai eu le même prob mais à l'avant droit ... fuite du lave-phare ... si t on liquide vitre est bleu ... cherches pas plus loin (sauf si t'as pas de lave-phare) ... 170 €TTC pièce et main d'oeuvre en garage ...
A+
petite question pour accede et depose les lave phare av faut t'il obligatoirement depose le parchoc avant ? (c'et se que peugeot ma dit . . . )
Tient un petit truc a savoir quand on debranche la sonde niveau du liquide refroidisement le temoin niveau mini s'affiche au rebranchement, pour qui s'eteigne y faut roule 10kilometres environ et y se coupe !
Dans mon cas, j'ai eu la même réponse ... il faut tomber toute l'avant ... c'est le sevice carosserie qui a pratiqué l'opération ...
A+
