FUITE LIQUIDE REFROIDISSMENT DT17
Tu peux changer le boitier de sortie d'eau seul sans problèmes.
Après, je te conseille de changer la petite durite avec son support plastique
qui va avec. La durit en question rentre dans le boitier de sortie d'eau et
elle est tenue par une bague métallique.
Elle coute pas très cher mais un conseil, change la avec ;)
Et n'oublie pas une bonne purge du circuit de refroidissement après ;)
Amicalement.
Super merci 407xs29
sans vouloir abuser tu n'aurai pas la procedure pour la purge? je l'avais trouvé, mais lien hs ...
merci d'avance
Je ne l'ai pas avec moi mais pour la purge,
tu as 3 vis.
Remplissage de LDR avec un bocal d'un L en suspente
puis fermeture des vis de purge dans l'ordre ou ça coule.
maintenir le niveau jusqu'à ce que le ventillo déclenche.
Fermer le vase d’expansion et attendre que la voiture soit froide.
Faire l'appoint de liquide.
Amicalement.
voila juste un petit retour,
remplacement du boitier sortie d'eau effectuée en a peine 2h
ca se fait assez facilement ;)
ps: merci pour la procedure 407sx29
Bonjour , j'ai le même problème que S407C !
je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà vidangé le LDR du bloc moteur ?
et y'as-t-il une vis de purge du bloc ?
Merci d'avance
bonjour je suis nouveau sur ce forum je possède une 607 v6 hdi mais il y a quelques jours le boitier d'eau fuit j ai acheté la pièce ,je recherche la procédure de remplacement celle ci est protégée par un mot de passe
donc je recherche le mot de passe MERCI
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/vidange_eau.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/boitier_eau_DT17pdf.pdf
bon dimanche ;)
:sol: :coucou:
voila moi aussi boitier d'eau fissuré.
JE viens de téléphoner a Peugeot, plus de pièces dispo en usine........ OMG!!!!!
Quelqu'un a une adresse ?
C'est pas plus mal ! Peut etre est ce qu'un fabricant va enfin penser à reproduire cette foutue pièce en alu !!!!
Lol et au fait on en a pas parlé mais combien coute cette pièce chez notre concessionnaire préféré?
Tu as une autre voiture en attendant?
C'est réparé, pièces 80€ chez Peugeot (plus de stock sur une pièce a 80€ aussi importante MDR!!!).
J'ai fait ca moi même.
bon dimanche ;)
:sol: :coucou:
merci à toi pour ces infos super je ferai le travail quand ma main fonctionnera correctement car j ai eu le poignet cassé la voiture ne fuit pas trop encore MERCI
bonsoir quelqu'un aurais l'info flash de la prise en charge de psa pour cette piece svp
merci encore
cdlt mickael
je l'ai remplacer sur mon coupé au printemps, aucune prise en charge de peugeot 82.90€
je relance le sujet (sur une 607 V6 HDI de 2009, 275 000 kms), j'ai acheté le boitier de sortie car j'espère que la fuite vient de là. (au visuel il semble en tout cas)
Je commence à vidanger le ldr, soucis, je n'obtiens que 5-6 litres dans ma bassine, j'ai bien enlevé les vis de purge comme précisé dans la procédure, en terminant par la vis de purge au dessus du radiateur. Celle-ci ne fait qu'un quart de tour est-ce normal? (je n'ai pas forcé évidemment car je n'ai pas la piece pour la remplacer si elle pete)
Je continue l'opération on verra bien, merci de vos éventuelles réponses et éclaircissements.
