Fumée compartiment moteur
boubou64
19 Juin 2010
223
Tout d'abord, bonjour à vous tous! Cela faisait un moment que je n'étais pas venu sur le forum suite à une panne récurrente de mon ordinateur.... Enfin bref, je me tourne à nouveau vers vous pour recueillir vos avis et conseils précieux...(désolé si j'ai ouvert un nouveau post, je n'arrive pas à accéder à mon ancien message...) Voilà, j'avais posté une question peu de temps avant que mon ordi me lâche (d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont répondu), au sujet d'une fumée au niveau de mon phare avant droit (coté passager), et malgré mes recherches, impossible de savoir d'où venait celle ci.... Je précise, qu'il m'est impossible de mettre le chauffage, l'odeur est insupportable. Je pensais à une fuite de mon couvre culasse, j'ai refait le joint, la fumée est toujours là. Par contre, j'ai remarqué une chose cet après midi: je fais d'abord chauffer un peu le moteur, puis un petit essai sur route, puis retour au parking, la fumée est bien là :mad: . J'accélère sur place, la fumée s'estompe, puis je relâche l'accélérateur, retour de la fumée. J'ai essayé plusieurs fois de suite, toujours le même scénario. Je me demande si mon joint de collecteur d'échappement ne serait pas hs, et ne laisserait pas passer cette fumée moteur au ralenti.... Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour vos avis. Passez une bonne journée.
P.S: pour mémo, ma voiture est une peugeot 607 v6 3.0 l phase 1 de 2002, et malgré tous les petits soucis, je l'adore!
peut etre ou radiateur un peu percé, ça peut etre plein de chose, sans voir l'auto, c'est pas facile :(
Je ne pense pas à un radiateur fuyant, la fumée est assez localisée, derrière le collecteur d'admission...
Salut boubou64 :)
Déjà es-tu sûr à 100% que c'est bien une odeur de fumée de gaz d'échappement ? car normalement cette mécanique ne fais pas de fumée [:chris34:1] , ce n'est pas un diesel :whistle: , moi je pencherais plus pour de l'huile qui coule sur l'échappement ou sur quelque chose de très chaud, mais ce que je ne comprend-pas, c'est que je crois me souvenir que tu as ce problème depuis de nombreux mois, et il serait surprenant que tu ne soit pas allé voir un garagiste pour qu'il localise avec précision ce problème :eek: [:chris34:1] donc est-ce que oui tu as fais diagnostiquer ton problème par un professionnel ? car si c'est non, tu prends vraiment de très gros risques en attendant si longtemps :sarcastic: tu risques même de foutre le feux à ta titine, moi si j'avais de la fumée comme ça sur la mienne, il y a longtemps que j'aurais trouvé et résolu le problème de peur de me voir moi et ma titine partir en fumée ! :sarcastic:
607_Obsidien
Bonjour 607_obsidien! Pour être honnête, je n'ai pas consulté de véritable avis professionnel, enfin si, mais mon concessionnaire peugeot est resté assez vague autant sur le problème que sur le devis d'ailleurs. Mais rassures toi, je ne roule pas beaucoup en ce moment. L'odeur quand à elle se rapproche plus de l'huile brulée que de gaz d'échappement en fait, mais ce qui est étrange c'est la manière qu'a la fumée d'apparaitre. Diffuse derrière le collecteur d'admission, du coté gauche, mais je n'ai pas d'huile qui suinte de ce coté.... Et puis le fait d'accélérer et de relâcher l'accélérateur provoque l'apparition avec un petit pschitt (un peu comme ferait une dump valve, en fait). Je viens de redescendre écouter.
Le mieux serait de filmer le truc avec un smartphone ou autre chose et de mettre la vidéo sur Youtube, car je pense qu'avec l'image et le son, on y verrait plus clair :sarcastic: ;)
607_Obsidien
Je vais peut être sembler un peu vieux jeu, mais je n'ai ni smartphone, ni camescope... C'est rageant, car je n'ai pas de gros moyens financiers en ce moment, et je suis assez angoissé à l'idée de confier ma voiture à peugeot (la note monte très vite avec eux, je me souviens encore des 1800 euros laissés pour un changement de courroie et une vidange de boite...)
Oui c'est très surprenant ! [:chris34:1] même moi j'en ai un depuis peu et depuis je ne peux plus m'en passer :lol: nan trêve de plaisanteries, il faudrait que tu trouves quelqu'un dans ton entourage qui puisse le faire pour toi, car je crois qu'il n'y a que de cette manière que l'on pourra t'en dire plus, sinon il faudrait aussi que tu es la possibilité de faire tourner le moteur avec la voiture sur un pont, comme ça en regardant par en dessous, il y aura plus de facilité pour voir d'où vient et où coule cette huile, car pour moi c'est bien de l'huile qui coule sur une partie très chaude du moteur ou de l'échappement, sinon ton niveau d'huile, il est comment ? et est-ce que ce problème est apparu avant ou après ta dernière vidange moteur ? [:chris34:1] sinon moi ma dernière facture chez Peugeot, c'est 2000 euros pour le remplacement des deux précatalyseurs + les six bougies :sarcastic: ;)
607_Obsidien
J'ai l'impression moi aussi que cela doit être de l'huile qui coulerait le long de la ligne. Concernant le niveau, c'est vrai qu'il est descendu bien bas, et que j'ai retrouvé mes puits de bougies inondés, carrément rempli pour certains.... Donc, j'ai changé mes bougies, mes six bobines (tant qu'à faire....), et refait les joints de couvre culasse. Mais toujours cette fumée... A supposer que l'huile ne suinterait plus, pensez vous que cette fumée proviendrait de la combustion de toute l'huile qui se serait répandue avant, et combien de temps faudrait il pour qu'elle se résorbe? Ced39, bien pensé, j'ai un appareil photo numérique, je vais voir ce que je peux faire. (au fait, j'ai remarqué que la fumée apparaissait plus tôt en mode boite sport, un lien?)
607_obsidien, il me semble que cette fumée est apparue après ma dernière vidange. Pourtant, je l'ai faite avec soin, sans en renversé partout...
en renversER. Je suis justement en plein devoir avec mon fils, il ne faudrait pas qu'il me corrige mes fautes à son tour...
question béte, mais tu as toujours ta jauge et ton bouchon d'huile? et le filtre a huile ne fuit pas? ;)
Effectivement, c'est à envisager :) mais il faut localiser l'endroit précis où coule l'huile et pour ça, il faut pouvoir mettre la voiture sur un pont ;)
607_Obsidien
[:sniper:9] :D c'est aussi une piste à étudier, même si au premier abord ça peut faire sourire :whistle: ;)
607_Obsidien
faudrait passer le moteur au karcher pour bien le nettoyer et voir aprés si il y a toujours la fuite et d'ou elle vient. ;)
Et oui, toujours la jauge, et le filtre à huile est nickel... Une petite précision, la fumée n'apparait que si je me déplace. Pas de fumée au démarrage, même en laissant tourner le moteur un long moment. Il me suffit ensuite de conduire quelques minutes pour respirer un délicieux fumet, et voir de la fumée s'échapper du capot coté passager toujours...
il n'y a pas un joint en bout d'arbre a cames ou d'une poulie qui laisserai pissé l'huile
Pensez vous que je peux demander à mon concessionnaire d'effectuer un nettoyage moteur?
Faut faire gaffe, ce n'est pas un moteur diesel et sur un moteur essence, il y a trop de pièces électroniques aux abords qui n'apprécies pas trop l'eau :sarcastic: ;)
607_Obsidien
attention avec le nettoyage moteur au karcher!!!!!
avec tous les capteurs, prises, etc............. bref l'électronique, moi je ne le ferai pas
607_Obsidien
tu le fait faire par une entreprise specialisé comme ça tu ne prend pas de risque ;) ils ont l'habitude ;)
C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne voulais pas prendre le risque de le faire moi même...
Une entreprise spécialisée en nettoyage automobile, et surtout du moteur, pas simple à trouver chez moi. J'habite Anglet dans les Pyrénées atlantiques. Si quelqu'un a une bonne adresse...
remonte j'usque vers chez moi en gironde il y en a ;)
607_Obsidien
Pourquoi, tu penses que sur les diesels modernes il n'y a pas pléthore de capteurs et calculateurs en tout genre. [:adri:1]
oui et raménes des clopes!!!!! :lol:
essais de nous faire une vidéo et on verra aprés ;)
tu en as un a anglet, va sur les pages jaunes et tape nettoyage de voiture dans le 64 et tu va tomber dessus :coucou: aprés je ne sait pas si il fait le nettoyage moteur :confused: il faut appeler ;)
