J'ai une 307 SW 1.6l HDI 110 CV et j'ai eu deux gros pb récemment.
Le premier sur une pente à environ 30 %. Je n'ai pas pu faire mon démarrage en cote (soit je calais si je faisait pas monter assez haut le moteur à cause du manque de couple à bas régime soit je partais en dérappage si je lançais un peu le moteur avant de lacher l'embrayage). Il a fallut qu'on me pousse pour que je démarre ...
Plus récemment, je n'ai pas réussi à monter en station de ski (alors que j'avais les chaines).
Nous étions 5 dans la voiture avec le coffre rempli de fringues mais pas plus haut que la toile (donc à priori chargé normalement).
Sur la montée bien enneigée, les pneus avant ayant les chaines, soit je ralentissai jusqu'à caler, soit la voiture était autour de 1500 tr/min et là je n'avais aucune adhérence (en dérappage permanent). Et ceci avec ou sans l'ESP. J'ai fait une partie de la montee en dérappage permanent (y compris contre braquage dans les épingles) et lorsque la pente est devenue trop importante je n'ai plus réussi à monter (je patinais sans avancer).
Quelqu'un a déjà eu ces pb ??
Que puis je faire pour y remedier ?
