bonjour tout le monde
je viens vers vous car j'ai un partner 1.9d 430 000 kms, j'ai monté il y a 2 ans un moteur de 306 xud9 (env 250 000 kms) et jusqu’à présent nickel mais depuis un certain temps je rencontre un soucis qui s’amplifie!
je vais essayer de m'expliquer le mieux possible .
état actuelle :
POMPE LUCAS ...........
mon moteur démarre tres bien a froid sans aucun soucis.
ne fume pas
tourne très bien, pas de ratées ...
le problème :
a froid aucune puissance sur route ( 40 kms max )
a chaud 70 / 80% de la puissance d'avant maxi
il accelere correctement jusqu’à 1700 trs env puis après creux comme une boite de conserve même pied au plancher (il a du mal a gagner 60km/h a plat et a vide a froid) a chaud 80 max!!! par contre quand je relâche accélérateur .... "de mis course au point zéro" il accelere!?!?!?! pour finir par revenir au ralentis la pédale a zéro !!!
j'ai de très rare accoue très violant quand ca arrive ( 1 seul max pour 10 km env ) et ça a la désacceleration uniquement ( sa rejoint ce que je disais au dessus a la désacceleration avec augmentation de puissance...)
j'ai contrôlé mon réchauffeur, filtre GO neuf, air idem, pas de prise d'air trouvée, pas de problème de mise a air du réservoir...
je suis perdu, il parait que c'est un problème connue sur les pompes LUCAS ....
quoi faire dans ce cas? ( changer la pompe? couvercle de pompe? ...)
merci d'avance
nico
état actuelle :
ne fume pas
le problème :
merci d'avance
nico
