illumination et interface...
Kidid7467
31 Juillet 2007
60
126
Pornic
Salut à Tous... :hello:
J'ai 2 sujets à vous soumettre, un petit et un plus important. Mon véhicule est un Peugeot 806 2.1 SVDT d'octobre 96. Voici:
La portion de 0 à 80km/h de mon compteur kilométrique n'est plus illuminé. En délogeant celui-ci de son emplacement, et en regardant atentivement, je n'ai pas trouvé d'ampoule! Y'en a t'il une, et ou se trouve t'elle svp? Merci. :)
Il y'a quelques jours, je me suis offert le p'tit luxe de m'acheter un interface (rèf: RCE 103 W, et CCE-116) pour commander mon autoradio Clarion DXZ378RMP chez un électricien spécialiste. J'ai tout branché correctement, mais les boutons du volant ne réagissaient pas :( . Seuls les Leds de ceux-ci étaient illuminés :sarcastic: . Je suis donc retourné chercher des infos chez mon revendeur (l'électricien). Il a appelé Clarion pour demander si il y avait une manip. spécifique de l'autoradio pour activer l'interface ? On lui à répondu que non, et que lorsque celui-ci était branché, le montage devait fonctionner immédiatement. Alors, d'aprés l'électricien, se poserait l'hypothèse d'un problème de nappe de volant qui pourrait être abimée (coupée ?). Il me propose de vérifié ou se pose le problème, et de testé la résistance au passage du courant (autrement dit « une coupure ») de la dite nappe dans son atelier en 1 heure de main d'oeuvre (env. 60€). Peut-être est-ce cela, oû peut-être est-ce rien du tout. Le prix d'une nappe neuve se situe entre 35 et 80€. Alors je m'intérroge sur la finalité de ce « p'tit luxe ». Au départ, je voulait me faire plaisir pour 59€, et finalement je pourrait en avoir pour une somme qui se situe entre 195 et 245€ env tout compris, s'il faut changer cette fameuse nappe :ouch: . Donc, à présent, je m'intérroge sur le bien fondé de mon achat, et je ne sait quoi faire... :sweat: Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plais ? Que faut-il faire ? :pt1cable:
Merci à Tous, et à bientôt :jap:
Didier :bounce: .
Bonsoir Didier,
Alors ,tout à bord ,il faut que tu me dise si ton compteur est a cable ou 100% electrique ? Je trouve bizard que tu n'est pas trouvé la lampe qui éclaire le haut !!! seul les modèles a partir de 2000 sont équipés du multiplexage(donc a diodes non démontable),mais il est impossible que le tient en soit équipé !!
En suite ,j'ai eu le même probléme que toi avec clarion,il y a un petit détaille que l'on n'a pas du te préciser ,c'est que les interfase clarion ne fonctionne pas toujours et bien souvent sans raison !!
J'ai trouvé la solution ,j'ai changé de poste et j'ai pris un alpine premier prix avec une interfase spécifique 806 phase 1 et cela a fonctionné du premier coup.(Attention si ton vehicule est équipé de l'airgag,il ne faut pas tester les fils avec un Hommetre)Fait bien attention au petit garage qui trouve toujours une astuce pour te gonffler la facture ,alors qu'il connaisse trés bien les problémes et se serve de l'ignorance des gens pour arrondir leurs fin de mois !
Cordialement Peugeot91
