Je cherche des informations sur le symptôme suivant :
Ma voiture 206 de temps en temps démarre (d'autres pas du tout)
Lorsqu'elle ne démarre pas (aucun bruit) : je mets la clef de contact : rien ne se passe, quelques fois j'ai un message "anomalie pollution" .
Il semble qu'elle démarre mieux à "froid" par contre en l'ayant utilisé ,c'est plus difficile pour le démarrage . Si j'attends un peu , elle peut redémarrer
Cette voiture a 6 ans, 40.000kms , à essence type Trendy automatique 110cv .
J'ai changé l'antenne transpondeur (mais j'ai toujours le même symptôme).
Est-ce un problème au niveau de la bobine d'allumage, des bougies , sondes lambda , calculateur , démarreur ? (les bougies ont été changées , il n’y a pas très longtemps) .
Je pense que si ce sont les bougies ou bobine d'allumage, il est assez facile de changer soi-même par contre pour la sonde ,calculateur,démarreur , je ne sais pas .
Merci de votre aide et retours sur le diagnostic de cette panne, des pièces potentiellement impactées( et sur la faisabilité du changement de pièces).
Dans l'attente de retours
