Bonsoir
J'ai un problème de raté sur les cylindres que je n'arrive pas à résoudre
J'ai un code P0300
J'ai déjà changé les bougies et la bobine d'allumage
J'ai également changé les injecteurs
Mon véhicule broute et manque de puissance
Je viens de commander les sondés lambda que je changerai ce WE
Est ce que ca peut venir d'une petite fuite d'huile vers le LDR au niveau du joint de culasse car je retrouve un peu d'huile dans le vasque d'eau mais pas de mayonnaise
Merci de vos retours
Cordialement Helder
J'ai un code P0300
Cordialement Helder
