Itinéraire alternatif
Souko308
Membre régulier
1 Septembre 2014
37
Je souhaite effectué une trajet lille vers la vendée avec e nouveau 3008, le soucis est que lorsque je programme un itinéraire vers ma destination, il veut me faire passer par Paris.
Hors pour des raisons pratiques je préférerais passer par l'A28 (Rouen).
Ma question est: est il possible sur ce GPS de choisir un itinéraire autre que celui proposer initialement?
(bien sur sans parler des options "itinéraire le plus court" etc....)
Jérôme.
Jérôme.
mettre une etape, non ?
Je n'ai pas trouvé de bonne solution. J'ai essayé de mettre une étape. Mais si tu donnes juste "Rouen", il va te faire passer devant la cathédrale (très belle) ou la mairie. Et si tu ne suis pas aveuglément, la madame va te dire de faire demi-tour jusqu'à plus soif, quand tu auras contourné Rouen. J'ai essayé de pointer un point sur la carte, mais il faut viser juste avec son petit doigt. Si ton point est juste extérieur à l'autoroute tu vas te retrouver dans un chemin qui la longe. Et si tu pointes la voie qui va à contresens de toi, imagine! Sur un vieux TomTom de plus de dix ans, j'avais ça. Il suffisait de pointer successivement: Trajet alternatif ==> Passer par ==> ville ==> Rouen et c'était bon. Mais on n'avait droit qu'à un seul choix alternatif. Rien n'est parfait. Sur le 3008 on peut mettre plusieurs étapes successives, mais franchement ce n'est pas ergonomique.
Donc si quelqu'un a une astuce, je suis aussi intéressé.
Effectivement les étapes sont pour le moment la "seule option" trouvée mais pas vraiment pratique.....
Du ce fait je penses passer par android auto et maps mais du coup je pourrais pas utiliser le GPS au centre du combiné...... dommage.
Oui, ce n'est pas pratique.
Ce que je fais soit je fais en deux fois(Lille-Rouen) puis l'autre destination à l'approche de Rouen , soit je programme le trajet en entier et je roule vers Rouen, et le GPS recalcule un autre itinéraire.
Enfin dernière solution: je prends Google MAP sur mon tel…….un comble pour un véhicule si récent.
Reactions: lainlain2
Ce qu'on recherche en voulant programmer son itinéraire en entier est d'avoir un temps estimé du parcours total, auquel chacun peut ajouter ses temps de pause, suivant ses habitudes. En programmant en plusieurs fois, on perd cette information, qu' on peut avoir en se débrouillant autrement. Ceci vient souligner certaines insuffisances du NAC, pas seulement la partie GPS.
ça ne va (malheureusement) pas répondre à ta problématique, mais pour moi, le réel gain avec les électroniques embarquées et connectées sera lorsque l'on pourra, de chez soi, la veille au soir au calme, préparer son itinéraire (par exemple sur Google Maps) et le transférer en OTA au véhicule...
pour moi, ça sera un réel progrès et une belle avancée...
Mais on en est loin...
C'est pas pour dire mais Peugeot est en retard.... ça marche déjà chez VW (j'ai ça sur mon Tiguan) et c'est vraiment pratique.
Reactions: BenIGNe
Ah, merci pour l'info, j'ignorais que cette fonctionnalité existait déjà chez d'autres constructeurs...
Comme quoi, mon imagination n'est pas si débordante que ça, malgré ce que certain(e)s de mon entourage proche peuvent prétendre !
En ce qui me concerne, peut-être pour la prochaine, dans 4 ans ???
Jérôme.
Essaie en programmant ta destination en Vendée puis en demandant au NAC d'éviter l'A1 (me souviens plus où c'est, mais cette fonction existe bien).
ou Waze en doublon ... c est pas mal non plus !!
Je n ai pas essayé, mais sur le gps de peugeot, on ne peut pas rajouter une etape en cliquant directement sur la carte ?
Si c'est possible. J'en parle sur ce fil un peu avant. Essaye, et dis nous ce que tu en penses. Après avoir indiqué ton point, vérifie bien le détail du guidage généré par ce choix. Moi, je n'ai pas trouvé ça très pratique.
Oui, mais si on clique sur Rouen , il va nous faire entrer dans Rouen centre.
Même chose si indique Rouen comme adresse sans autre précision. C'est pourquoi, comme j'ai essayé d'expliquer dans ce fil, il faut viser un point sur la route et pas à côté o_O .Mais il y a peut-être d'autres méthodes à découvrir.
Et trouver l a28 autour de caen et cliquer dessus, est ce possible?
La A28 ne passe pas à Caen, il me semble, mais ce n'est pas le sujet. Lis mon post (#3) au début de ce fil. En revanche j'essaierai d'indiquer un POI comme étape. Dans les POI on doit pouvoir trouver une station ou aire de repos sur la trajet qu'on souhaite. Ensuite voir ce que le GPS fait si on ne s'y arrête pas. Ça reste bien compliqué pour une chose simple au départ: "Passer par Rouen plutôt que par Paris pour aller de Lille en Vendée"!
Reactions: FredGT
Bon, j ai essayé.
J ai donc choisi une destination. Puis apres j ai ajouté une etape. Pour ca j ai choisi «sur carte». On tombe sur la france, il suffit de zomer sur la zone voulue tranquillement. Dans mon cas, j ai choisi le périphérique nantais. J ai cliqué sur un point du périphérique, ca me l a ajouté en étape, j ai fait «calculer». Et puis voila.
Ca m a donc rallongé de 3 km. Sur le gps, on a un juste fanion.
C est simple en fait
De mémoire, dans ma "vieille" 508 de 2012, on pouvait choisir une étape avec l'option "contournement"...
Je n'ai pas encore utilisé cette fonction d'ajout d'étape avec ma 3008, mais je trouve ça bien nul...
Bon, j ai essayé.
Tu es manifestement plus doué que moi. Je trouve qu'on pointe facilement à côté, pas loin, mais à côté. Et dans ce cas le guidage n'est pas bon. Si toi tu y arrives au premier essai, c'est encourageant. Avec un peu de pratique je vais peut-être m'améliorer.
Merci pour cet essai!
bon je dois avouer que j'ai choisi une grande route, et que je connais le coin. c'est plus facile.
je viens de faire l'essai.
depart de nantes pour aller a lille. le GPS me fait passer par Paris
j'ajoute une etape sur la route de contournement de Caen ( faut zoomer au maxi, mais de toute facon, on ne peux choisir le point qu'au zoom maxi ) et le GPS me recalcule la distance et le trajet
bon apres, je n'ai peut etre pas choisi la bonne route autour de caen. mais en l'etat je ne peux le savoir. faudrait que j'y aille
