je te remerci pour cette super reponce
Donc pour moi ce sera surement un 3008 150hdi grip control avec jante de 18 en ete et jante de 16 en hiver avec des pneu 100%neige et pas les m&s qui me sont pas asse performent sur la neige
plus que la couleur a choisir ...
lapierre
oui peut etre une trop grosse difference entre le 16 et le 18. il faut rappelé qu' un pouce fait 2.56 cm. donc 2x2.56=5.12cm de hauteur en moins ... pas sure que peugeot sont d'accord avec la modif.
mailme_dz et Angedem ont parfaitement résumé la réponse à ta question.salut as tous
Une petite question :
Est il possible de monter des jantes de 18 avec l'opiton grip control ,biensur pas d'origine mais par le suite le raport 215/60R16 (grip control) et 235/45R18 et presque le meme
merci pour vos reponces
lapierre1
Parce que les pneus 16" sont spécifiques (M+S neige & boue) donc + adaptés (en principe) à un usage hors route sur un sol + ou - glissant, les 18" ( en 235/45R18 ) ne doivent pas exister en M+S sinon à des prix prohibitifs.En revanche, pourquoi pas de Grip Control avec des 18 pouces (d’origine, type finition Féline), je ne vois pas la cause à effet.
Bluebird
Avec le GC, c'est du 16'' quelque soit la finition. Et le mousieur voudrait passer en 17'', quite à ce que le GC ne fonctionne pas, mais que l'ABS et l'ESP (classique) ne soit pas en erreur ...c'est bizzarre je croyais que les félines d'antan étaient livrées avec pour avoir un taux de rejets de CO2 moins important
A mon avis, non, vu que les 2 pneus ont une circonférence quasi identique (# de 2 cm environ) (et je me demande si ça joue pour ça).hello a tous
j aurai souhaité passer en 17 et garder mes 16 au chaud pour le jour de la revente.
j ai posé la question a mon cc , mais ce dernier me dit , que tout le systeme abs , esp ect va etre en erreur si je fait ce changement.
vrai ou faux alors ?? possible de le faire j imagine , vu que je voudrai simplement la meme monte en 17 que les origines 3008.
merci a tous et bonne route.
On parfaitement le droit (garantie et assurance) de monter de taille (pas descendre, hors monte hivers). Il faut juste que la monte soit homologuée pour la voiture (c'est le cas).Mais par contre, ta responsabilité peut être engagée en cas d'accident grave, vis à vis de l'assurance, celle-ci arguant le fait que ton véhicule n'est plus aux normes constructeur.
De même pour la garantie Peugeot...
Tu augmentes quand même la largeur :je comprend bien la chose ,mais j ai un peu de mal a voir le pourquoi du comment.
la seul difference etant la monte en 17 et moi 16 par rapport a un autre 3008 possedant le meme moteur et type...seul l option grip control differe entre les deux.
en plus , je veux garder les dimennsions que met peugeot en sortie de chaine sur les 17 , je ne cherche pas a monter plus large ou bien encore a passer en 18...
sinon je vais devoir me faire une raison
Ou trouver quelqu'un qui a du 17'' pour voir si ton 3008 se transforme en sapin de noëlsinon je vais devoir me faire une raison
Les valves ? Détecteurs de sous gonflage ?pour repondre au niveau largeur , je sous entendais que je restais sur les dimensions " peugeot origine en 17" , je sais bien que la largeur va augmenter un peu par rapport au 16 pouces de ma voiture.
sinon , pas bete , je connais un membre de ma famille qui vient d acquerir un 3008 monté en 17 ( c est un 112 cv ) , je tenterai bien le test , la seule chose qui me chagrine , c est que j ai cru comprendre qu il faille repasser par la suite au cc pour l histoire des valves.
et la , si en plus je dois payer pour deux voitures ( faut bien que lui aussi "reprogramme" ses valves)
puree que c est compliqué tout cela
Pas tout à fait vrai, sl1de !les valves s'autoinscrivent chez peugeot à la différence de rino ou il faut repasser à chaque fois à la valise
Mais le mieux pour être sûr, c'est de demander au service commercial ou client (?) Peugeot , mais je crois savoir ce qu'ils vont dire = de ne pas changer la taille des pneus...A mon avis, non, vu que les 2 pneus ont une circonférence quasi identique (# de 2 cm environ) (et je me demande si ça joue pour ça).
Ou a un centre de contrôle technique ...Mais le mieux pour être sûr, c'est de demander au service commercial ou client (?) Peugeot , mais je crois savoir ce qu'ils vont dire = de ne pas changer la taille des pneus...
Automobiles Peugeot (pour un courrier, + sécurisant)
Service clientèle
75 avenue de la Grande Armée
758016 Paris
ou téléphone : 0825 120 120 ? ou encore 0970 807 120 ? (= celui du carnet d'entretien)
Tu peux également demander à ton assurance pour ce qui est de ta responsabilité en cas ... et demander une réponse écrite, toujours au cas où...
Sinon, techniquement, cela devrait marcher pour ce qui est de l'ESP / Grip Control, le seul truc emmerdant, je répète, c'est en cas d'accident grave, mais si tu as le feu vert de ton assurance, alors plus de problème ...je comprend bien la chose ,mais j ai un peu de mal a voir le pourquoi du comment.
