jantes 3008
ERICK-74
16 Janvier 2023
58
9
8
74
j ai un 3008 Hybride 2020 en 18', je viens de trouver 4 roues complète d origine 3008 d occasion (jantes alu+pneus)
j aimerais savoir si je peux les monter sur mon 3008 sans passé par le garage Peugeot pour reprogrammé les capteurs de pression.
C’est le calculateur d’ABS qui va gérer en comparant la vitesse de rotation avec la valeur enregistrée lors de la réinitialisation.
Reactions: Jurafelin
le dsgi n 'est d ailleurs pas très sensible, je suis passé de 2.4 bars a 3.2 bars sans alerte.c est normale?
Sur mon ancienne voiture quand je faisais ça, j avais l alerte directement.
Je pense qu'il detecte une perte de pression et pas l'inverse, attendons l'avis d'un pro ;)
Le GGSI détecte une différence de vitesse de rotation car le diamètre au point de contact n'est pas le même que sur les autres roues. Donc effectivement, il y a des cas où la pression n'est pas bonne mais que le DGSI ne détecte pas.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le DGSI est un système d'alerte, mais que le contrôle régulier de la pression des pneus reste indispensable, et sans omettre la roue de secours quand on en a une...
Oui ça peut être normal
Ne pas oublier d'ailleurs de faire la réinit à chaque fois que vous modifiez la pression. Sinon ça ne sert à rien.
