Jantes tole neige 16P de 308 compatible avec 207 ??
oliv39
24 Février 2013
bjrs..
je posséde une 308 en 16P et apparement, les jantes tôles pour 406 iraient sur 308....
( les jantes en 16p sont que des jantes alu pour cette dimension)
Donc si je monte des pneus neige sur des jantes tôles de 406 est-ce qu'ils iraient sur ma 207 ??
si c'est en 4 trou bien sur. Toute jante peugeot ou citroen peut se monter en faisant attention d'etre en règle au niveau de la dimension de jante et de pneu. pour savoir toute les taille autoriser sur votre voiture allez dans centre de contrôle technique et demander qui vous imprime les dimension autoriser sur votre voiture.
406, déport de 18
207, déport de 27 idem pour la 308
9 mm de différence en moins fera ressortir ta roue d'autant vers l'extérieur.
La 308 en 16" est montée en 205 55 16 et la 207 a une possibilité en 205 50 16, il te faut donc cette taille. Maintenant les 9 mm d'ET (déport) c'est beaucoup mais ça reste tolérable.
il peut mettre aussi du 195 55 16 . apres on ne peut pas dire comme sa , sa depend de sa motorisation etc .. le mieux et vraiment de se renseigner au controle technique
On va attendre qu'il nous dise ;)
