Jauge a Carburant
Adeutsch
7 Août 2008
49
Sur une 207 CC de 2010, en ESS, il m'est arrivé de tomber en panne sèche de carburant.
Au moment ou le voyant s'allume quand j'entre dans la réserve, la voiture se met à caler et panne sèche, alors que même en regardant la jauge tableau de bord, l'aiguille n'est pas sur la réserve. (il rest plus ou moins entre 10 et 20%).
Se pb est il connu chez PSA? Aurriez vous une solution?
Re bonjour
va voir ton CC qu'il te fasse un réglage ( étalonnage ) au niveau de ta jauge a carburant et ton problème sera sens doute résolue
Je remonte ce post, car le pb perciste, si quelqu un à une solution, ça serait très sympa
Je t avoue que j ai jamais fait attention, mais que rien ne me choque, je dirais oui, pourquoi tu as une idee?
Sur bon nombres de 407 il ne faut pas laisser la clé sur le contact pendant le plein, sinon la jauge ne remonte pas jusqu'en haut :heink: (ne me demande pas pourquoi, mais c'est ainsi !!). Cette même jauge est donc faussée :confused:
ça pourrait être une piste :sarcastic:
J'en avais entendu parlé, mais sur 207, tu dois utiliser la clé pour ouvrir le bouchon.
Merci quand même
