bonjour j ai depuis quelques jours remarqué une "anomalie" sur ma 206 (1100cc enfants terribles)
les petits carrés de la jauge huile avant démarrage et après une nuit d immobilisation ne s affiche pas tees logiquement a mon sens? je m explique il y a trois jours le matin premier coup de contact 4/6 carrés s affichent je contrôle ma jauge, niveau max , dans la journée a chaque démarrage tous les carrés (plutôt trais) clignotaient. Ce matin 2 carré seulement apparaissent jauge max ? ma voiture a 77000 km je fais les vidanges tous les 5000 avec de la 5/40 je change le filtre a chaque vidange et ne pense vraiment pas avoir un problème de pression de plus que les informations sont fournies par la jauge tableau de bord AVANT démarrage moteur???
quel est exactement le principe de fonctionnement de cette sonde? Je pense que c est celle placée sous le filtre? faut il la remplacer.Ce probleme est il fréquent? merci dans l attente je controle ma jauge a main le niveau reste maxi Merci d avance
