@Poggus59
Dans le désordre ....
Le kit Focal IFP 207 ( 200 €) est assuremment qualitatif.
Attention au montage :
Ce kit est compatible 308 .... T7. Les tweeter (pour intégration planche de bord) ne sont donc pas compatibles avec un montage en portière sur 308 T9.
Vigilance également avec la fixation des boomer 16.5 cm : 4 trous sur kit Focal et 3 trous sur 308 T9.
Bref, pas plug and play ...
Pour l'ampli . je "re-plussoie". Les Focal marcheront moins bien que les HP d'origine si tu n'ajoutes pas un ampli (type Alpine KTP 445). Certains ont essayé (cf. forums car audio ou autres), et ils ont regretté l'investissement.
A l'arrière, les tweet ne sont pas "cablés" sans option Denon.
Pour revenir au prix du Denon ...
A 520 € (voir moins sur opération spéciale ou achat via mandataire), l'option DENON est clairement bien placée.
L'achat au détail du matériel te couterait le même prix , voir plus.
Le car audio n'est pas toujours une science exacte (j'en ai fait l'expérience).
Du super matos peut avoir un rendu décevant selon : l'acoustique de la voiture, l'intégration des HP, l'association source /électronique /HP ....
Bref, une installation audio optimisée à la conception par des pros (ex DSP sans Denon ou pack Denon) arrive souvent à tirer la quintescence d'un matériel parfois de qualité moyenne (via des corrections numériques /acoustiques ad-hoc)
Si tu le fais toi, il faut être pret à tatonner et à optimiser étape par étape.
Enfin, le montage par un pro : tu n'auras rien à moins de 300 € pour 4 HP portière avec iterfaces sur mesure et un ampli.
Donc au final, les 520 € d'une option Denon, qui paraissent cher dans l'absolu... sont finalement plutot très bien placés en rapport qualité / prix.
Sans parler de l'attrait à la revente d'un eoption type Denon.
Après, il y a le plaisir d'avoir réalisé soit même une belle installation car audio sur mesure... de découper du médium, de souder, de démonter, d'expérimenter, .. de partager ...
Certains aiment ... mais c'est un autre débat
