Bonjour à vous les amies
Je vous raconte mon petit souci, vola-je possède une 407 2 litres 136 cv de 2008 qui a 152000 km ,je n'ai jamais été embêté. Et bien sûr jamais dire jamais
et là il y a 2 jours un matin je donne un coup de clés, et la voiture cale aussitôt je redémarre la voiture et la voiture redémarre normalement et là le défaut qui apparaît à l'ordinateur de bord Problème Moteur .je passe la voiture au diag avec interface ELM327 et il m'indique code défaut PO245
(limiteur de pression de suralimentation solenoide A .basse entrée)
. J'ai effacé le défaut ,donc le l'ordinateur de bord n'indique plus de défauts, et quand je refais un diag le défaut apparaît sur le PC ,mes plus sur la voiture .j'ai fait un essai avec la voiture et tout va bien elle ne broute pas et ne fume pas et tourne bien elle a de la pêche aucune perte de puissance
.et aucun bruit anormal du coup j ai contrôlé tous mes tuyaux et durite et aucune fuite rien de desserré, j ai même mis de la bombe détection fuite sur met tuyaux, et aucune fuite .j ai fouillé sur le net et je trouve rien qui puise me guider la plupart des personnes qui ont se code défaut PO245 ont un problème mécanique mais moi je n'ai rien de tous . Pouvez-vous me guider, on me donner des idées car le je tourne en rond .merci à d'avance
et merci a toi luma et merci de te pencher sur mon problème .un copain ma prêter son électrovanne de sa 407 exactement le même model que le mien .j ai démonter son électrovanne je l ai remis sur ma voiture j ai refait un diag et le défaut s affiche toujours sur mon pc (logiciel du diag et ScanMaster).voici en image électrovanne que j ai changer
.quand je retire les 2 petit tuyaux de l électrovanne sa fait pichhhhhhh, donc il me semble que électrovanne fonctionne
.j ai débrancher les 2 petits tuyaux, j ai pris l un des tuyaux que j ai mis dans ma bouche,
j ai aspiré puis mis le bout de ma langue sur le tuyaux pour voir si il y avais une membrane de percer et tous va bien sur les 2 tuyaux
j ai pris les 2 électrovannes de sa voiture que j ai tester sur ma voiture ,et j ai refait un diag le code défaut et toujours le même PO245.
un grand merci pour votre participation et si y a du changement par la suite je vous en ferai par
