Bonjour à tous, j'espère que vous pourrez m'aider
J'ai une 206cc 1.6 16V de 2001
Mon problème est le voyant moteur allumé et ralenti très instable.
Les réparations effectuées suite à ça
Changement des 4 bougies
Changement de la bobine d'allumage
Changement de la sonde lambda amont
Changement des 4 injecteurs
Nettoyage du boîtier papillon
Vidange de l'huile
Remplacement des filtres à huile, à essence et à air.
Malgré tout ça toujours les mêmes problèmes
Passage à la valise code erreur P1338
Et d'autre code.
Je vous met la capture d'écran des défaut.
En espérant trouver une solution
Vidange de l'huile
Et d'autre code.
