Je recherche desesperement le N° e mon moteur
Désolé c'était pour vous, j'aurais du le préciser.
Je ne réponds pas en général à un post qui date presque d'un an.
Reactions: leon29
Bonjour, Ok,
Merci. Pas grave, c'été juste pour être sur et ne pas me faire avoir au démontage.
Quoi qu'il en soit, un grand merci a vous, vous me sauver, je vais pouvoir passer la commande ce soir.
Bonne continuation et bon weekend a vous.
:bien:
Salut NS512,
Dit moi, est tu sur de ne pas avoir faire une erreur ?
J'ai reçu le kit distribution commander avec le numéro moteur que tu m'a donné, et il ne correspond pas.
Du coup, je suis bien embêté, je ne sais pas si le problème viens de ce numéro moteur, ou s'il viens du précédant kit distri monter qui n'été pas le bon.
Ou s'il y encore un autre problème que je ne comprend pas...
Le montage sur la voiture a un galet tendeur de 70mm x 30 et le kit que j'ai commandé par le numéro de moteur a un galet de 73 x 31.
Apres dans ces deux kit, les poulies folle sont elle aussi différente, pour la monte sur le véhicule, Diamètre de 62mm.
Et dans le kit que j'ai acheté, elle est de 57 mm.
Je ne sais pas si ces deux kit sont montable l'un comme l'autre sur le moteur.
Bref, si tu pouvez vérifier si tu a le temps.
Merci d'avance. Cdt Romain.
Slt, est merci d'avoir vérifier. Bon, il faut croire alors que le numéro est bien le bon.
Par contre le kit est sur de ne pas correspond du coup.
A priori ton kit sur Oscaro correspond à la pièce APV Peugeot :
Ca devrait se monter ....
