Je fais appel à vos lumières concernant mon souci avec ma 607 2.2 16v HDi 136 ch Executive Pack (2004).
Version courte : je viens de passer le contrôle technique et j'ai le voyant "système moteur antipollution défaillant" constamment
allumé du coup j'ai 2 mois pour corriger le souci avant la contre-visite. Le problème, c'est qu'avant le contrôle technique j'ai vu 2 garages pour ce souci de message.
Résultat : y a bien eu des travaux de réalisés sur la voiture mais j'ai toujours le message (par contre j'ai réussi à me débarrasser de 800€).
Est-ce que vous croyez qu'avec une "valise" (je crois comprendre pp2000 Lexia 3) on peut supprimer ou masquer le message le temps du contrôle technique ?
Version longue :
J'ai acheté cette voiture fin 2011.
Un résumé de la liste des travaux :
2012 chaîne + tendeur 1 800, doseur d'air 200, capteur 60
2014 feu recul + fils électrique coffre 150
2016 poulie amortisseur 330
2017 moteur vitre AVD (oscaro 130)
je ne parle pas des pneus (usure normale), vidange/filtre (oscaro).
Bref, je répare quand il y en a besoin bien que j'aimerai que cela soit le moins souvent possible.
Fin août, j'ai le fameux message "système moteur antipollution défaillant" qui s'affiche. Depuis 5 ans, je fais uniquement de la ville (50 km/h) et des trajets quotidiens de 20 kms.
Pendant une dizaine de jours, il apparait et disparait. On me préconise de pousser un peu la voiture histoire de décrasser le bordel.
Bon, pas franchement un succès. Puis le 1/09 je fais le plein et le message disparaît (injection de cérine ?).
Rien pendant 11 jours et le 12/09, bim, le message fait son retour.
Je me renseigne sur le FAP. Je suis à 70K km depuis le dernier changement, qui doit avoir lieu tous les 120K km donc je suis confiant.
Le message disparaît 2 jours et revient ensuite.
Je laisse ma voiture dans un "petit garage", on me dit : souci vanne EGR.
Bon, y a quelques années, effectivement on m'en avait déjà parlé. Bilan changement de la vanne (pièce + MO 220 EUR)
le lendemain, je roule, je mets mes essuis-glace, bim ! Je vous le donne Emile, le retour du come-back du message !
Je retourne au garage, parce que c'était quand même pour ça que j'étais venu et ils me disent qu'avec leur valise, ils n'ont pas tous les messages comme les valises Peugeot.
En gros, ils avaient un message "inconnu" mais n'arrivent pas à l'effacer totalement.
Je prends donc rdv dans une concession Peugeot pour le passage de la valise, toujours dans l'objectif d'éradiquer ce fameux message.
Résultat : pompe défectueuse mais il a de la cérine. On me conseil fortement de changer la pompe. Bon : 550 EUR (pièce + MO)
pose/dépose, remplacement réservoir et plein de cérine.
Je reprends ma voiture, je roule 1 min, pas de message, je lance le "check", bim ! il revient !
Je retourne au garage dans la foulée.
Passage de valise :
Défaut circuit relais pré-postchauffage (code P0380)
défaut électrovanne de commande EGR (code P0400)
Le mécano me dit pourtant que tout est ok au niveau des pressions, débits etc.
N'y connaissant pas grand chose, on me propose le changement des bougies de préchauffages et de la vanne EGR (ben oui, comme l'autre garage à mis une bouze, il faut changer par une nouvelle vanne EGR de marque !)
Donc c'est à ce moment là que je dis STOP.
Je retourne au "petit garage" et il me dit qu'avec leur valise ils ne peuvent pas faire le ré apprentissage de la vanne EGR. Je comprends que le "petit prix" (4 fois moins cher que chez Peugeot), j'allais le payer un jour !
Je tente fin octobre un réinitialisation complète de l'ordinateur de bord dans une "grosse concession" Peugeot (35 EUR).Le message a disparu... 10min.
Est-ce qu'avec une valise (quelqu'un dans le 56 ? la carte du site ne semble plus fonctionner) on peut masquer le message (au moins le temps du contrôle technique) ?
J'ai posé la question au "petit garage" et dans une concession Peugeot et on me fait savoir que ce n'est pas possible.
Mais c'est sans compter sur la magie d'internet et du forum Peugeot !
Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de lire mon très long message mais je crois avoir donné toutes les informations.
Du coup j'ai ma contre-visite le 29/01/18 et je vais (peut-être ?) me retrouver à pinces à cause d'un message alors qu'elle est comme neuve (350K km) !
Version longue :
Passage de valise :
