il faut demonter et resouder,sinon il y a l'option a 1500€
ok pour ressouder, mais à quel endroit?
1. tuto ici memeCar à 185 000 km,année 2001,j'ai droit au caprice de viellesse de la miss
-siège qui est bancal (soudure à faire comme expliqué par Roilion)
-alarme qui se déclenche intempestivement (capteur volumétrique à vérifier ou pb coupure faisceau)
-feux marche AR ne fonctionne pas (contacteur feux de recul hs ou pb coupure faisceau)
-écran OBD illisible quand il fait chaud (maladie de ces écrans monochrome)
si probleme de faiscaeu de coffre,tu as aussi des probleme(retros qui delirent,telephone qui ne se met pas en route,pas de feux de recule,detection ar qui deconne ,par moment)tout ca est lié par le bus coupé
Les ampoules sont bonnes, rire
J'ai fais l'effort de regarder les ampoules de feux de recul avant de regardé le faisceau....
Mais pas eu encore le tps de me pencher sur le problème
Je veux d'abord voir d'où vient ce problème électrique pour les feux de recul et glace rétro qui bouge seule dès fois, si c'est bien le faisceau comme je le pense, on verra après si l'alarme déconne toujours... dans ce cas oui je changerai capteur.
