Klaxon en panne
benoit59
20 Mai 2008
2
J'ai une 206 HDI 1.4L depuis 3 ans (année d'achat 2005)
Mon klaxon vient de tomber en panne
mais je suis un peu dérouté je ne trouve pas l'origine du problème.
J'ai changé le fusible toujours rien
Pour info :
Les feux avant et arrière fonctionnent correctement....
Avez vous une piste de recherche ???
Merci d'avance
Ben
Ben tous simplement peut etre que le klaxon est mort ???
mais je ne vois pas le rapport avec les feux :/
vérifie l'arrivée de courant à la prise du klaxon ainsi que la masse. si c'est bon, change ton klaxon. SI c'est pas bon, vérifie tes contacts dans le volant (si tu as un COM2000). Si après ça, ca ne va toujours pas, vérifie la ligne complète (fusible & PSF1)
Par contre pour demonter le volant, il n'y a pas de risque avec l'airbag ?
Merci de vos conseils je vais dejà verifier le courant au niveau du Klaxon
j'ai toujours démonté des airbags sans démonter la batterie et je n'ai jamais eu de blagues. Cela dit, travails toujours contact coupé et si tu préfère débranche la batterie (respecte les consignes= attendre que le véhicule soit en mode eco).
j'ai eu plusieurs 206 et toujours le meme petit probleme des qu'il pleut un peu fort et qu'il y a des grosses flaques le klaxon ne marche plus....... peu etre qu'il se rempli d'eau ou qu'il a grillé ??? enfin embetant qd qq'un te fonce dessus sans t'avoir vu!!!! a+
