Largeur des roues???
lladdict
2 Juin 2011
62
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si le diamètre total de la roue est le même avec des jantes de 18 pouces, et avec des jantes de 19 pouces.
(Peut-être qu'en jouant sur la taille basse des pneus, ça revient au même?)
Si quelqu'un a déjà mesuré ses roues? :pt1cable:
C'est pas très compliqué à calculer.
Sur un 235/40 R19 le 40 est la hauteur du pneu (distance sol/bord de la jante) exprimée en pourcentage de la largeur du pneu. Donc
Diamètre d'une roue en 19 pouces avec pneu 235/40 R19
Jante : 19" x 2,54 = 48,26 cm
Hauteur du pneu : 235mm x 40% = 94 mm = 9,4 cm
Diamètre : 9,4 + 48,26 + 9,4 = 67,06 cm
Diamètre d'une roue en 18 pouces avec pneu 235/45 R18
Jante : : 18" x 2,54 = 45,72 cm
Hauteur du pneu : 235mm x 45% = 105,75 mm = 10,575 cm
Diamètre : 10,575 + 45,72 + 10,575 = 66,87 cm
Vu que la roue est légèrement plus petite en 18", la voiture devrait accélérer légèrement plus qu'en 19".(histoire de millièmes)
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous êtes très calés. ;)
il y a vraiment peu de différences.
Je voulais savoir si il y avait une différence de garde au sol.
avec ça, je suis bien renseigné.
Encore Merci.
