lave vitre devant
wishbon
22 Décembre 2008
59
Bonjour à vous tous,
je reviens encore une fois sur un sujet que j'ai relevé mais dont je n'ai suivi de prêt, il s'agit du lave vitre devant, en résumé quand je tire le commodo vers moi pour laver le pare-brise; rien ne va, pas de bruit de la pompe, l'essuie-glace, par contre quand je tourne vers le haut la molette du commodo l'essuie-glace arrière tourne avec le jet d'eau convenablement avec mm le bruit de la petit pompe, j'avais vérifié les fusibles situés devant (sous le capot de la voiture), celle des fusibles de la boite à gants, tout en ordre, je pars chez le garagiste pour la petite pompe situé au-dessus du pare choc côté droit, il a remplacé par une autre ..Mais le problème est toujours le même. Mr le garagiste propose que l'on remplace le commodo entier, je lui suggère donc d'ouvrir le volant et aller voir si une poussière ou quiconque crasse est autour de ce dernier, avant d'acheter le commodo en question ..... le garagiste n'est pas motivé et trouve qu'il perd son temps avec moi surtout que je disposais du temps pour travailler ensemble à la réparation de la dite panne, je suis dessus de son comportement.
Bref, je voudrai savoir si j'avais raison, à savoir nettoyer ou décrasser le commodo on démontant le volant…… etc., ou aller directement acheter le dite commande, dont je ne sais le prix ? et combien de temps (prix main d’œuvre) ça peut lui (ou un autre garagiste) prendre, sinon une panne chez la maison Peugeot peut s'élever à combien d'€.
Please, n'hésitez pas à m'éclairer sur ce sujet et contribuez avec vos conseils et astuces à m'aider à résoudre ce problème.
Merci du fond du cœur
Avec le Lexia/pp2000, il est possible de vérifier que les commandes (commodo, boutons, ... ) sont détectées correctement. Cela lèvera une première incertitude sur la commande elle-même.
Après reste à voir si la demande est bien répercutée vers le moteur de lave glace.
Pour info, la pompe dans le réservoir lave-glace tourne dans un sens quand c'est l'ordre 'lave glace avant' et tourne dans le sens contraire quand c'est l'ordre 'lave glace arrière'.
je n'ai pas bien saisi le 1er paragaraphe de la reponse, le Lexia/pp2000 ? détectées correctement ?
quand au moteur, il tourne dans un sens seul apprement , puisqu'il actionne le lave glacer arrière ! merci pour l'intervention
je vois ce que c'est que le Lexia/pp2000, je vais essayer d'aller chez lconcessionnaire de Peugeot d'Anderlecht pour diagnostic .... j'espère que ça ne dépassera les 50€. merci
salut, il y a beaucoup de malchance que se soit ton COM 2000 comme te l'a dit ton garagiste.
com 2000 = commande sous volant entre 200€ et 500€ en fonction du modèle. désolé j'espère pour toi que c'est pas ça.
