je possède une 206 SW HDI de 2004 100 000km. en 2005 1ers pbs "électroniques" changement capteur régime et calculateur!après des semaines de galère
Il y a 15 jours, message : eff désencrassement filtre gasoil (FAP) et coupures moteur intempestives
Le concessionnaire m'a fait un devis pour changer le FAP et le calculateur, car parait il lorsque l'on change le FAP il faut changer le calculateur! je suis une femme, mais quand même!j'ai fait un fax en stipulant de ne pas changer le calculateur sans m'avoir demandé mon accord car il s'agirait dans ce cas d'un défaut de conception. Comme par hasard il n'a pas fallu changer le calculateur. Je reprends donc ma voiture (facture de 700€), et 500 mètres plus loin, coupures moteur intempestives! je ramène ma voiture au garage avec bien du mal, on ne me croit pas, on essaie ma voiture, me dit qu'elle fonctionne très bien, je propose donc de conduire et d'emmener le mécanicien qui n'a pu que constater le pb!
Le capteur régime est changé, après de nouvelles négociations sur le tarif, la facture de 200€ est ramenée à 100€.
Il y a deux jours, impossible de rouler! le moteur démarre mais ne monte pas dans les tours et s'arrête. Une très mauvaise odeur et de la fumée blanche à l'avant du véhicule. Un dépanneur amène la voiture chez le concesssionnaire le plus proche qui ne constate rien! et qui ne comprend pas les réparations faites par l'autre garage! la fameuse valise pas magique! ne constate pas de défaut, la seule explication envisagée est un mauvais carburant! je rentre donc chez moi (80km) aucun problème!
Hier quelques difficultés pour démarrer, sinon RAS, à part une odeur bizarre!
Ce matin, très difficile pour démarrer, à chaque tentative un claquement se faisait entendre dans le moteur, j'attends le retour de mon mari ce soir car c'est lui qui utilisait la voiture...
Je ne sais plus à qui m'adresser! je suis découragée, mais je dois trouver une solution en dehors de mettre ma voiture à la casse!
Compétences des garagistes en électronique à remettre en cause? défaut de conception? qui sait réparer?
SVP J'AI VRAIMENT BESOIN DE VOTRE AIDE CAR JE NE SAIS PLUS A QUI M'ADRESSER POUR REPARER CETTE FICHUE VOITURE!!!!
