Hello,
Je ne connais pas le gamme de montage de ce portable mais bien souvent.
Il faut oter le lecteur optique.
Oter toutes les vis situées sous le Pc en n'oubliant pas celle cachées dans les trappes acces disque, ram, etc ... et celles situées dans le logement du lecteur optique, express card, etc ...
Oter le cache plastique au niveau des touches de fonction.
Oter toutes les vis
Tomber l'ecran
Tomber le clavier
Attention aux nappes diverses et variées.
Demonter le reste en sachant qu'il faut forcer un peu.
dans tous les cas, minutie, patience et gaffe aux vis de petite taille ... y en a partout
Sinon, une astuce toute bete
qui peut fonctionner :
Sur certain portables, le dissipateur est bien visible depuis le coté et bien accessible.
dans ce cas, prendre de la carte plastique très fine ( 0.5 mm ) par exemple et 8, 10 mm de haut en fonction du PC et du dissipateur.
Retourner le portable pour avoir le trou de ventilo bien accessible.
Prendre un bon aspirateur
Inserer la lamelle de plastique entre les ailettes du dissipateur pour decoller la poussiere qui se trouve dans les ailettes mais surtout, entre le dissipateur et le ventillo ( dans un portable, le flux d'air est Horizontal ... )
Avec l'aspirateur puissant
aspirer ce qui sort.
C'est une solution alternative au gros coup de souflette
